STOR Normcentral
25 aug 2011 15:57 #1 av Tony
STOR Normcentral skapades av Tony
Hej! Är på jakt efter en stor normcentral, ska installera ett Elko living system hos en kund med massor av platskrävande moduler i. Nån som har nån erfarenhet av detta? Golvskåp kanske??
25 aug 2011 18:04 #2 av Christer Djerf
Svar från Christer Djerf i ämnet STOR Normcentral
Hager System FW är ett bra system tycker jag!
25 aug 2011 21:22 #3 av Richard
Svar från Richard i ämnet STOR Normcentral
Japp Hager FW är bra. eller eldon.
Hager har lite ont om plats för kablar i sina FW skåp...
26 aug 2011 03:06 #4 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet STOR Normcentral
Ja inte är de se djupa inte.
Jag har bara erfarenhet av deras färdigbyggda FW, och de finns det inget att anmärka på. Fjäderplintarna är verkligen bra!
26 aug 2011 06:52 #5 av Johan Ullberg
Svar från Johan Ullberg i ämnet STOR Normcentral
Håller med ovanstående,
Jag kör ett Hager FW (FW62, 144 moduler) till min egen KNX installation, verkade absurt stort (givet husets storlek) på pappret men nu letar jag konstant efter så små aktorer som möjligt för att få plats. Eller i ärlighetens namn, det kommer räcka utmärkt just nu, det är bara inte så framtidssäkrat som jag hade tänkt (eller om det är så att jag råkade göra många av framtidsplanerna redan nu). Många moduler blir det iaf. så ta gärna i när det gäller storleken.
/U
Följande användare sa tack: Bo Lorentzon
26 aug 2011 20:47 #6 av Tony
Svar från Tony i ämnet STOR Normcentral
Tack så mycket, men det jag glömde säga är att jag är på jakt efter en kombicentral, där jag kan få plats med alla nätverksuttag, router, switchar osv... Finns det nån sån tror ni??
27 aug 2011 04:11 #7 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet STOR Normcentral
Finns nätverksuttag för DIN-skena. Router/Switch kan man säkert fästa på nåt bra sätt. Eller sätta upp på en vanlig hylla under/bredvid centralen?
27 aug 2011 07:41 #8 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet STOR Normcentral
Finns det några bra datauttag för DIN-skena? Har testat Hagers och det var ju bara ren skit. Framförallt krångliga att koppla så skulle man ha haft ett ganska häftigt antal så skulle man nog få stå i veckor och koppla.
