3-fas central koppla till 1-fas
27 mar 2016 15:14 #1 av christer bergquist
Har en 3-fas central med jordfelsbrytare ,tänkte använda den till 1-fas system , kan man bygla ingången på huvudbrytaren eller ?
27 mar 2016 15:24 - 28 mar 2016 08:46 #2 av Piotr
27 mar 2016 16:12 #3 av Bo Siltberg
Om huvudbrytaren är lämpligt för det så möter det inga hinder vad jag kan se. Någonstans behöver du bygla, välj det ställe som fungerar bäst.
27 mar 2016 16:38 #4 av Michell Martic
christer bergquist skrev: Har en 3-fas central med jordfelsbrytare ,tänkte använda den till 1-fas system , kan man bygla ingången på huvudbrytaren eller ?
Så länge den matande fasen inte är säkrad större än vad den interna neutralledaren och jordfelsbrytaren i centralen klarar så ser jag inga elsäkerhetstekniska problem. Märk att det är en enfasig matning.
Är det treledar- (L, PE, N) eller tvåledarmatning (L, PEN)?
27 mar 2016 17:45 #5 av Ronnie Lidström
Går bra som övriga talar redan sagt, men vill flika in att kom ihåg att du inte kan ha trefasgrupper där flera faser delar nolla ;)
27 mar 2016 20:53 #6 av christer bergquist
2 led matning , lägenhet 1-fas med 25 A huvudsäkring i källare 40A jordfelsbrytare
28 mar 2016 21:17 #7 av Michell Martic
Okej, misstänkte 2-ledare. Men det är i så fall ett byte av central. Då kommer inget hända nu som inte hänt innan med avseende på potentialskillnader mellan utsatta delar och främmande ledande delar inom lägenheten som konsekvens av spänningsfallet i PEN-ledaren.
