Tips kring val av infälld normcentral
05 mar 2016 08:11 #1 av Eric Ericsson
Har ni några tips på prisvärt val av infälld normcentral.
*Storlek 36 eller 48 moduler.
*Gott om plats får inkommande rör, framförallt ovanifrån.
*Ska monteras infälld i gips vägg.
Har sneglat mot Hager Volta, Tycker den verkar ha gott om utrymme i ovankant.
Men kostar därefter.
05 mar 2016 08:27 #2 av Rikard Ågren
Jag har köpt en Hager Golf 54 moduler som jag tänkte fälla in här hemma. Har dock inte kommit till skott ännu. Kostade inte många hundra
Följande användare sa tack: Eric Ericsson
05 mar 2016 12:11 - 05 mar 2016 12:14 #3 av Electrum
Jag har fällt in en hager golf 2x28 modulers hos en kund.
Träregelvägg.
Jag tyckte den var lite knepig i fastsättningen, väldigt tunn ram, små skåror för skruvarna mot väggen.
Och man måste leta rätt på ganska små skruv sen också.
Man måste nog vara otroligt noggrann vid håltagningen och inte ta en enda onödig mm, om det nu inte finns något tillbehör som är till för montage i sådan vägg.
Jag fick lite känsla av att golf är mer designad för att muras/putsas in i stenvägg.
Men det gick rätt bra för mig att montera den (då jag nu var noggrann då jag sågade upp hålet) och sen var det inga problem.
Kändes ungefär som en vanlig Hager Gamma sen, i kvalitet och att arbeta i.
Men skulle jag få liknande jobb igen så skulle jag först kolla om det finns tillbehör som jag missat men borde haft, och annars skulle jag nog kikat åtminstone lite efter alternativ.
Hemma har jag en infälld Garo 3x 25 modulers plåtkapsling med dubbeldörrar.
Lätt att montera i väggen, men sen inte ett dugg roligare att arbeta med än en hager, tvärtom. Så den skulle jag nog inte välja en gång till.
edit:
Vad jag egentligen har skrivit är att jag tycker hager golf är ett rätt bra, och billigt, val.
Det är bara montaget av själva centralen som är lite kinkigt. Men genom att vara noga i det momentet så blir det bra och fungerar.
05 mar 2016 12:17 #4 av Electrum
Hej igen.
Det var antagligen några sådana här jag skulle köpt till. :smack: :blush:
www.hager.se/produkter/elcentraler-och-n...olf/vz696n/34569.htm
14 mar 2016 20:00 #5 av Patrik Hedlund
Eldons plåtkapsling DBI tycker jag om. Finns från 1x24 mod - 4x24 mod.
