Val av kabel inomhus.
29 jan 2016 22:18 #1 av Strezz
Hejsan.
Jag tänkte höra med er vilken kabel ni skulle köra med i detta fall.
I hallen sitter centralen och därifrån behöver man borra igenom betongvägg för kabeln nere vid sockeln. I hallen är det snyggast att klamra letti alt. list. Genom väggen så kommer den gå i slang hela vägen dit vägguttaget skall vara. (diskmaskins uttag).
EXQ easy är ju väldigt mångsidig men inte snygg att klamra letti tycker jag då den är väldigt sladdrig.
29 jan 2016 22:41 #2 av Fredrik Wall
Svar från Fredrik Wall i ämnet Val av kabel inomhus.
Om det inte blir snyggt med exq o letti hade jag nog valt exq i minikanal med tillhörande vinklar och ändavslut om så behövs...
Alternativt dosa vid golv, fk i rör o kulo på vägg.
Svårt när man inte vet hur det ser ut B)
29 jan 2016 22:51 #3 av Strezz
Svar från Strezz i ämnet Val av kabel inomhus.
Ok.
Du vet ingen annan typ av kabel som är godkänd som är styvare och mångsidig?
30 jan 2016 07:43 - 30 jan 2016 07:44 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Val av kabel inomhus.
EKRK, och där EKRK ej är godkänt, EXLQ.
(Helt utan tvekan mina val, EXLQ är inte ens en hel mm tjockare än EKRK,
min favorit är Drakas EXLQ (afumex) e 0462461 för 3g1,5)
Och EKRK får alltså inte användas utomhus, i våtutrymmen, i miljöer med hårdare mekanisk belastning osv utan egentligen bara i torra bostadsrum, typ. Och den får ej dras dolt utom möjligen rakt genom en vägg. Om den får ligga i synligt förlagd slang blev jag osäker på, har liksom aldrig tänkt på det. Men det tror jag faktiskt inte.
Följande användare sa tack: Fredrik Å
