Latex eller silikon?
03 aug 2011 14:44 #1 av Simon Persson
Vad ska man använda för att täta hål osv? Finns det något tillfälle då man MÅSTE använda silicon? Våtrum? Ute?
Vad kör ni me?
Ursäkta om detta hanmade i fel kategori.
03 aug 2011 14:59 #2 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Latex eller silikon?
Täta hål i badrum eller ute eller dyl. så använder jag silicon. Ska jag foga en spricka eller t.ex. dra en sträng mellan två kablar för att få dem att smälta ihop bättre så är det latex som gäller.
03 aug 2011 15:51 #3 av Robin Strandberg
Målarna blir gladare om man använder latex där de ska målas.
Färgen verkar inte fästa riktigt på silikon..
Men i badrum och våtutrymmen så är det silikon som gäller.
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
03 aug 2011 16:36 #4 av Ronnie Lidström
Har för mig att man inte får/bör använda silikon nära elektriska kontakter eftersom det kan bli sämre kontakt bara av silikonångorna?
Har även ett svagt minne av att vi gjorde jobb hos en billackerarfirma, och att det där var strängeligen förbjudet att använda silikon pga att det kunde bli nåt fel i lackfärgen?
Om man ska använda latex utomhus eller i våta utrymmen så måste den väl övermålas?
03 aug 2011 17:22 #5 av David olsson
Svar från David olsson i ämnet Latex eller silikon?
Som Ronnie säger så brukar det vara förbjudet med silikon för tätningar i app.skåp och liknande, pga att det kan bli beläggningar på kontakter... Vi fick en stor påbackning på ett jobb vi gjorde på en industri där vi hade tätat med silikon på några ställen.
Sen tror jag väll inte att det påverkar tex kontaktor eller relä som är för 230v el. 400v det är väll först på lite klenare spänningar (Eller?)
03 aug 2011 18:44 - 03 aug 2011 18:46 #6 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet Latex eller silikon?
Kan bekräfta Ronnie att silicon vid någon sårts lackeringsfirma är STRÄNGT förbjudet,
Blir nog nackskott om du drar in de, lika så siliconspray för snabba genomföringar.
Silicon har en tuff ånga skulle kunna tänka mig den stör just reläer, kontakter, osv.
Men typ uttag, brytare tror jag nog klarar detta.
Jag använder Sika akryl till det mästa.
Siliconspray vid tuffa genomföringar.
03 aug 2011 21:33 #7 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Latex eller silikon?
Casco AquaTät kör jag med, en behändig liten tub som aldrig stelnar och som tål minusgraderna i skåpet i bilen
Rörmockarn säger att det är det bästa
www.casco.se/_upl/pdf/produktblade/Aqua-T%F5t%203873.pdf
04 aug 2011 04:45 #8 av Ronnie Lidström
På vilken grossist finns den där?
04 aug 2011 07:21 #9 av Rikard Ågren
Ahlsell borde ha den, de säljer väl VVS också
Jag brukar få en tub av röris när jag behöver :)
Tror att AquaTäten smälter ihop med PVC vilket ju är bra när det är våtmatta
10 aug 2011 18:28 #10 av Simon Persson
Svar från Simon Persson i ämnet Latex eller silikon?
Tack för alla svar!
Rikard: Finns AquaTät i olika färger eller är den bara genomskinlig?
10 aug 2011 19:07 #11 av Rikard Ågren
Vad jag vet så finns den bara som genomskinlig
