Dålig kontakt i Wago?
01 aug 2015 17:11 #1 av Anonym Gäst
Vad händer om två kardeler hamnar ovanpå varandra under Wagos kontaktfjäder?
Jag har gjort ett tiotal kopplingsförsök med FK 1.5 och Wago 773 för att utröna detta. Efter att ha fört in FKn klippte jag sedan av ledningen ett par centimeter bakom wagon. Drog bort isoleringen och vickade lätt på kardelerna med påföljd att några genast föll ur. I något av försöken har jag t.o.m fått fem kardeler att "ramla bort" utan att ha något kontakttryck.
Några påstår att kardelerna ska spridas ut för en optimal kontaktyta,men det gäller inte för Wago
773: "Dissekerar" man en Wago upptäcker man att enstaka kardeler inte ger något kontakttryck. Man får hoppas att så många kardeler som möjligt buntar i hop sig.
Det händer att även Wago 222 släpper kardeler, men den ger i alla fall ett kontakttryck på enstaka kardeler.
Att man sedan drar i FKn och tror att man har bra kontakt är en falsk säkerhet. Det kan betyda att fjäderns vassa kant bara "hugger tag" i någon enstaka kardel.
Efter de här försöken,använder jag bara Wago till EK.
Vad har ni andra för erfarenhet och tankar kring detta?
02 aug 2015 08:37 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Dålig kontakt i Wago?
Vi har ett fall på forumet (kanske fler) av misstänkt dålig kontakt.
www.fluxio.se/forum/elmaterial/23454-wago.html
Detta ska då ställas mot det totala antalet installerade Wagos.
02 aug 2015 09:34 #3 av Ronnie Lidström
Vi kör uteslutande (förutom öppningsbara) med Hellerman nu för tiden. Den har dubbla metallbleck som spänner mot ledaren. Känns iaf mer säkert.
Dessutom är dessa två bleck lite mindre hårt spända så det är lättare att få in FK än i Wago. Går t.o.m bra att få in biledare vilket är stört omöjligt i Wago.
02 aug 2015 12:28 #4 av Torbjörn Forsman
Jag erinrar mig att på påsarna till de märkeslösa, förmodligen kinatillverkade fjäderplintar som Biltema sålde för några år sedan (de tycks ha försvunnit ur sortimentet nu), stod det uttryckligen att de bara var avsedda för entrådiga ledare.
02 aug 2015 15:09 #5 av Marcus Lundström
Såg att det kommit en ny öppningsbar wago i samma storlek som hellermann. Någon som testat?
