Var får man tag på Violett FK 1,5mm2
15 apr 2015 09:07 - 15 apr 2015 09:38 #1 av Frank Larsen
Hej alla! :)
Snickaren undrar:
Har hört med den lokala elbutiken men de kan bara få tag på RK i Violett färg.
Sådan kabel är väl inte önskvärd i fast installation?
Det är tänkt att en av de vita FK (tändtråd) skall bytas ut till Violett.
En 100m rulle hade räckt fint!
Ha det gott // Frank.
Edit:
Glömde ju skriva ort... så ni slipper kolla i profilen.
Markaryd! Dvs sydsmåland.
Kör gärna 10mil för att hämta lite FK! :tummeupp:
Snickare!
15 apr 2015 17:30 #2 av Patrik Hedlund
Det går inte längre, så vitt jag vet.
Det var Tec Con som tillverkade violett (eller lila som jag som kille säger :rulla: ;) ) och eftersom att dom inte finns längre i Sverige så är det problematiskt att få tag på. Jag har några meter kvar på min rulle som jag haft länge. Den har varit väldigt uppskattad när man behöver en tändtråd till!
R.I.P Lila FK.
16 apr 2015 08:47 #3 av Frank Larsen
Tackar för svaret Patrik!
Ja då är det ju inte så konstigt... :)
Hade annars hittat en som Nexans lagerför...
men det är kanske inte samma typ av kabel... :blush: Nexans kabeln:
Snickare!
16 apr 2015 13:36 - 16 apr 2015 13:38 #4 av Odd Hedberg
Men 2000 meter verkar vara liiite overkill, eller? Själv skulle jag gärna ta 50 meter om det blir ett samköp...
17 apr 2015 07:04 #5 av Christer Djerf
Frank Larsen skrev: Hej alla! :)
Snickaren undrar:
Vad är problemet med att använda RK/RQ i rör?
Normalt vill man ju inte det pga att den är dyrare per meter än FK/FQ, men det finns ju inget förbud mot det.
17 apr 2015 08:13 #6 av Frank Larsen
Odd Hedberg skrev: Men 2000 meter verkar vara liiite overkill, eller? Själv skulle jag gärna ta 50 meter om det blir ett samköp...
ja, samköp är ju en lösning på problemet! :tummeupp:
Snickare!
17 apr 2015 08:16 #7 av Frank Larsen
Christer Djerf skrev: Vad är problemet med att använda RK/RQ i rör?
Själv har jag ingen kompetens inom EL... (se signaturen)
Så jag kan tyvärr inte ge något svar på din fråga!
Snickare!
17 apr 2015 14:07 #8 av Electrum
Snickaren undrar:
En anledning är åtminstone att de flesta toppklämmor och andra kontakteringssätt antingen kräver EK/FK alt lirar bättre med detta.
RK gör att apparater med snabbkopplingar, Wago 773, Helacon och många andra toppklämmor går helt bort.
Och Torix, ubåtar mm är klart mycket lurigare att få till bra och korrekt med RK.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Ivar Ryding
17 apr 2015 14:09 #9 av Electrum
Snickaren undrar:
Om den vita FK'n är slät köp vit med räfflad isolering.
Är den nuvarande vita räfflad, köp en rulle slät.
Följande användare sa tack: Michell Martic, Ivar Ryding
17 apr 2015 19:11 #10 av Torbjörn Forsman
Om man har problem med att en RK / RQ fransar sig så kan man ju ofta lösa det genom att pressa på en ändhylsa. Åtminstone om det är frågan om ubåt eller annan enklare skruvplint.
17 apr 2015 20:03 #11 av Torbjörn Christensen
Snickaren undrar:
Smart...varför har jag inte tänkt på detta under mina 15 första år som trikare? :tummeupp:
17 apr 2015 20:16 #12 av Marcus Lundström
Kniper det färgerna händer det att jag drar två av samma färg varav en med knut. Kniper det väldigt mycket så en utan, en med knut och en med dubbelknut. He he..
Följande användare sa tack: Martin Cargus, Electrum
18 apr 2015 20:38 #13 av Christer Djerf
Snickaren undrar:
Som behörig installatör så ser man naturligtvis till så att skarvning sker på ett korrekt sätt!!
19 apr 2015 06:27 #14 av Electrum
Christer Djerf skrev: Som behörig installatör så ser man naturligtvis till så att skarvning sker på ett korrekt sätt!!
Ja som obehörig installatör (yrkesman mao) ser jag ju också till att skarvning sker på korrekt vis.
Och just därför vill jag slippa stöta på RK i dosorna, för då sjunker antalet möjliga kontakteringsmetoder från ett tiotal till kanske typ 2-3 st.
Slutsats, RK är tillåtet i rör och dosor, men väldigt tråkigt att arbeta med.
Jag skulle aldrig dra lila RK bara för att jag saknar en färg extra. Då skulle jag t.o.m hellre dra ett tuschpennestreck längs hela FKns längd, på t.ex. en orange FK.
19 apr 2015 17:52 #15 av Christer Djerf
Jag håller med att det blir bökigt, men nu var ju frågan just att man ville ha Lila, trots att FK/FQ finns i såpass många andra färger att det borde räcka till de flesta typer av installationer.
19 apr 2015 18:45 - 19 apr 2015 18:47 #16 av Rikard Ågren
