Angåend rot dosa
02 apr 2015 14:32 #1 av Christopher
Finns det någon regel som säger att man inte får montera rot dotsa i taket, i nödfall?
02 apr 2015 15:37 #2 av Johan
Svar från Johan i ämnet Angåend rot dosa
Nej varför skulle en sådan regel finnas?
Borde väl vara samma sak som att sätta app/tak dosa i taket.
Eller?
02 apr 2015 16:09 #3 av Johan Runesson
Svar från Johan Runesson i ämnet Angåend rot dosa
Om man inte har tänkt sätta ett lamputtag med inbyggd krok i dosan, så ser jag inget problem med det. I och för sig så passar ju inte de lamputtagen i en rot-dosa heller.
02 apr 2015 18:01 #4 av Christopher
Svar från Christopher i ämnet Angåend rot dosa
Du kan ju ändå sätta en . 1895032 ovanför?
03 apr 2015 08:51 #5 av Johan Runesson
Ja, det borde gå, om avståndet mellan skruvhålen är tillräckligt, så att det går att skruva uttaget i taket och inte i dosan. Är det bara gips så kan jag tänka mej att det blir trångt att få dit molly eller något liknande.
05 apr 2015 15:24 #6 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet Angåend rot dosa
Så länge den sitter stadigt bör det ju inte vara några problem, om du så får sätta en regel ovanfrån.
