Halogenfritt elmaterial
17 feb 2015 07:07 #1 av Henrik
I AMA kapitel S kan man ange krav på halogenfria plastprodukter.
Var kan man hitta information om halogenfria material?
Vad kan man ange för krav om detta?
17 feb 2015 11:52 #2 av Olle Andersson
Oftast brukar man skriva direkt under kaptiel S att "Materiel och apparater som utgörs av, eller plastmaterial ingår i, skall vara halogenfritt. PVC används endast där andra alternativ till halogenfritt material saknas."
I och med att det står direkt under S gäller den texten i samtliga avsnitt därunder.
17 feb 2015 17:25 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Halogenfritt elmaterial
Halogenfritt elmaterial borde man ta snacket med innan bygget sätter igång om det är valv det ska göras. Helt onödigt att lägga ner den extra tid och peng det kostar att lägga halogenfritt skit då mycket inte får utsättas för solljus längre perioder (dar/dagar). Att man gör mellanväggar men hallogenfritt kan jagförstå men samtidigt så tycker jag att denna hets är lite onödigt dyr och jobbigare att arbeta med. Brinner det så brinner det duktigt och då är nog större delen av inredning iform av kuddar mm betydligt farligare än vad lite plaströr mm hinner utveckla. Då brinner huset redan bortanför räddning.
Tex Försök hitta halogenfria svanhalsar mm.
Dessutom så suger fan Ahsell på att ha ett vettigt lager. Kan gå veckovis / månader innan man ens får det man beställt för att det är leveranstid. Bättre köra med det gamla vanliga så långt det bara går.
18 feb 2015 06:36 #4 av Ronnie Lidström
Måste ju vara enkelt nu för tiden då mycket redan är halogenfritt "som standard". Kabel, dosor osv.. Halogenfri kabel har dessutom blivit mycket bättre på senare år. Från början när det kom var det hemskt att använda.
22 mar 2015 21:37 #5 av Henrik
Svar från Henrik i ämnet Halogenfritt elmaterial
Det är inte bara brandsäkerhet i detta ämne, det är också miljövänligare vid tillverkning.
23 mar 2015 20:15 #6 av Martin
Visst är det det.
Men den lilla skit som vi släpper ut är en droppe mot när de tex eldar skrot i u länderna och renar avfallet med kemikier och släppet ut i floden.
men då jag tycker att mycket av det halogenfria materialet är sämre på något sätt och svårare att jobba med så väljer man ju oftast det man är van vid att arbeta med. Sen ingjutet i ett valv så är enda fördelen med halogenfritt just tillverkningen och inget annat.
