När används denna?
13 jan 2015 15:46 #1 av Torbjörn Christensen
Hittade denna kabeln av en slump! (se länk) Vad har denna för användningsområden?
13 jan 2015 16:10 - 13 jan 2015 16:12 #3 av Ronnie Lidström
DUOLEX (SE-N1XE-AS Gul) 4G50
Artikelnr 15022898
E-nr 0012605
Beskrivning
PEX-isolerad 4-ledarkabel med dubbla PE-mantlar. Kabelns förstärkta mantel ger optimal mekanisk hållfasthet vid tuffa förläggningsförhållanden. Den kan förläggas i luft, mark och vatten.
Standarder
Internationell : HD 603 S1/5O
Nationell : SS 424 14 18
Beskrivning
DUOLEX är en halogenfri, PEX-isolerad kabel med dubbla PE-mantlar och har sektorformade, glödgade, fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. DUOLEX är ej flamskyddad.
13 jan 2015 16:23 #4 av Torbjörn Christensen
Jag har läst det där men ser inte riktigt funktionen med dubbla mantlar...är det istället för rör i mark? eller i gruvor där det finns risk för ras. Någon som använt denna?
13 jan 2015 17:04 #5 av Joel Ingolf
Svar från Joel Ingolf i ämnet När används denna?
Saxat från Nexans hemsida:
DuolexTM -framtagen för att förhindra mantelskador
Skador på manteln är en av huvudorsakerna till kabelfel. Att kabelns yttermantel är felfri har därför stor betydelse.
Efter att studerat hur och varför mantelskador uppkommer har Nexans kommit fram till att dubbla mantlar ger optimal hållfasthet och konstruerat lågspänningskabeln DuolexTM med dubbla mantlar. Duolex är avsedd för eldistribution och uppfyller de höga krav som ställs på en kabel när det gäller bästa mekaniska egenskaper vid tuffa förläggningsförhållanden. Den yttre manteln är dessutom rillad vilket ger en stötdämpande effekt som motverkar intryckningsskador.
Kabeln motsvarar, med undantag för de dubbla mantlarna, en traditionell SE-N1XE. Yttermanteln är av hård polyeten (LLDPE) och innermanteln av en mjukare polyeten (LDPE), vilket innebär bibehållen flexibilitet i kombination med en "tjock" och stark mantel. En rivtråd i innermanteln möjliggör att kabeln kan avmantlas på ett säkert sätt.
Miljömässigt är kabeln ett bra val där de ingående plastmaterialen är polyeten (LLDPE och LDPE) samt tvärbunden polyeten (PEX).
Använd Duolex för maximal livslängd.
- Dubbelmantlad
- Stötdämpande konstruktion
- Rivtråd för säker avmantling
- Standard tillbehör
- Innehållsdeklarerad med Nexans återvinningsmärkning LifemarkTM
13 jan 2015 17:12 #6 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet När används denna?
Tobbe skrev: Jag har läst det där men ser inte riktigt funktionen med dubbla mantlar...är det istället för rör i mark? eller i gruvor där det finns risk för ras. Någon som använt denna?
Inte använt den men övervägt då direkt förläggning i mark var på tal. Blev inte så.
Kan tänka mig att den är lättare när det är ett gäng som ska i t.ex. kabelskåp. Borde ta mindre plats än ett gäng 110 rör.
13 jan 2015 18:51 #7 av Claes Börjesson
Varför är den gul ?
13 jan 2015 18:55 #8 av Marcus
Claes Börjesson skrev: Varför är den gul ?
Är väl för att märka ut den vid direkt förläggning i mark.
13 jan 2015 19:11 #9 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet När används denna?
Detta är väl en vanlig N1XE (fast gul) - det vill säga en PEX med extra hårt hölje, lämplig för nedplöjning i mark, men man får inte gå in i byggnader då brandspridningsegenskaperna inte tillåter det.
Här i vår kommun kör elverket svart och vi (kommunen) kör med gul till gatljus. Grävs en gul kabel av syns det då direkt att det är gatljus som grävts av. En annan fördel är ju att den syns mycket bättre än svart kabel. Dock är det ju nästan uteslutande 10mm² cu vi använder.
13 jan 2015 21:00 #10 av Torbjörn Christensen
Ok tack för alla svar! Kan vara värt att prova någon gång.Verkar dock vara 500 eller 2000 meterstrummor som gäller!
