Bästa dragfjädrar för mindre rör 16-25
02 nov 2014 14:14 #1 av Lars Blomkvist
Behöver lite tips på dom bästa dragfjädrar ni använder. Hatar "vanlig" plastfjäder!
02 nov 2014 14:38 #2 av Slugge
Hade en blå med ihopsatta kulor som man pumpade fram, den tog sig genom det mesta. Såg nyligen en på ES som verkade bra, som en kraftig stålwire, den hade tagit sig genom en knut av flexrör på deras utställning. Minns inga namn tyvärr.
02 nov 2014 18:23 #3 av Johan Runesson
03 nov 2014 05:23 - 03 nov 2014 15:46 #4 av Martin
Pipelifes dragfjäder är utan tvekan den bästa. Funkar även i 15 rör och markrör mm.
Är man i en möblerad bostad så får man dock rulla ut den längsmed hallen eller ringla av varv för varv. Annars så Ringlar man upp den baklänges och sen bara tar man änden med den böjliga fjädern och släpper resten på golvet där man står. Sen är det bara att mata på. Tagit mig förbi många rörstopp mm. Den må ha en nackdel med att just på 16/20 rör så bör röret vara tomt på ledare/kablar.
Har flera st själv i 15 och 30m versionen.
EDIT: i klossar man gjuter in i väggen till tex hörnboxar så funkar den ypperligt både i 20 och 16. Kanske lite svår att få igenom precis vid klossen om den är dåligt uppskuren annars så är det inga problem att passera två svanhalsar eller vps böjar påvägen.
03 nov 2014 09:14 #5 av Nils Löfgren
Kan bara instämma på föregående skrivare.
Helt klart den bästa! :tummeupp:
Många stopp har passerat med denna.
Nisses El
Installation och Service
