"Knockout hål"
27 sep 2014 07:35 #1 av Isak Rönnqvist
Monterade senast igår två st:
3145281
SÄKERHETSBRYTARE BAS 16 W TP
PLASTKAPSLAD 3-POL 16A
Den har som de flesta utpl produkterna tydliga hålbilder med t.ex m25.
Men ofta är hålen inte "försvagade" alltså de sitter bara med lite material, men på många är plasten lika kraftig bara att det är markerat för hålen och ev gänga.
Men hur gör ni för att få dessa hål bra?
Vilka verktyg?
Finns det speciella hjälpmedel?
Igår blev den ena gängan skadad och den andra sprack genom hela plasten då jag slog ut hålbilden.
Måste ju finnas lätta och bra sätt som jag inte tänkt på.
Metoden idag är kniv/mejsel/hammare.
27 sep 2014 09:04 - 27 sep 2014 09:06 #2 av Joel Ingolf
Svar från Joel Ingolf i ämnet "Knockout hål"
Jag har haft samma problem, men löste det genom att använda en förskruvning i mässing som "hålstans". Skruvade i den med en fast nyckel så ploppade plasten bort utan skador!
Edit: Funkar ju förstås bara om hålen har gängor :)
27 sep 2014 09:09 #3 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet "Knockout hål"
Ja vissa är sämre än andra. Vad jag tycker underlättar det är lossa inte locket innan du knackar ut hålet. Detta för att undvika att det spricker, framförallt om det är kallt. Annars är det väl en plattmejsel som gäller om man vill knacka ut den.
Oftast använder jag nog doskniven och skär ut hålet. Gängorna kan bli lite skadade men när du drar i en förskruvning spelar det ingen roll, plasten är såpass mjuk att det rättar till sig.
27 sep 2014 12:03 - 27 sep 2014 12:04 #4 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet "Knockout hål"
Stabilt underlag, fixera objektet med knäna och dräm till med känsla med spårmejseln
27 sep 2014 21:16 #5 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet "Knockout hål"
Prova en "julgransborr" funkar perfekt utan att skada gängorna om man har lite känsla som mig :blush:
29 sep 2014 04:07 - 29 sep 2014 04:09 #6 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet "Knockout hål"
Lars Blomkvist skrev: Prova en "julgransborr" funkar perfekt utan att skada gängorna om man har lite känsla som mig :blush:
Instämmer med Lars, Stegborr funkar fint! Finns för både mm och pg.
29 sep 2014 23:07 #7 av Ivar Ryding
Svar från Ivar Ryding i ämnet "Knockout hål"
Fast om man sätter PG i nyinstallation bör man skjutas i gryningen. :P
30 sep 2014 10:32 #8 av Marcus
Ivar Ryding skrev: Fast om man sätter PG i nyinstallation bör man skjutas i gryningen. :P
Inte så länge det finns i nyproduktion att inhandla :P
