Installera infälld central
14 feb 2014 18:24 - 14 feb 2014 18:26 #1 av Lars Sundbom
Ska installera en infälld central och undrar lite över vad man ska välja. Är Hagers Volta att föredra eller har Garo någon variant som är att fundera på? Hur är Volta att installera, några konstigheter? Den ska fällas in i en befintlig vägg med spånskiva.
14 feb 2014 19:29 #2 av Friedrich Lossien
Volta är helt ok. Bra fäste som hakar tag på baksidan av väggskivan.
Enda problemet är att den saknar införingar i sidorna, så du kan bara komma med rör/slang upptill och nertill.
Följande användare sa tack: Lars Sundbom
14 feb 2014 19:59 #3 av Patrik Hedlund
En till nackdel är att den inte finns i 18-modulers bredd. Ogillar allt som oftast smala kapslingar!
Hager Golf och Hager Delta finns i upptill 72 moduler.
14 feb 2014 20:09 #4 av Lars Sundbom
Hager Delta ser intressant ut. Tummen upp för 18 modulers bredd! Hur är den att montera Patrik, nåt särskilt att tänka på?
14 feb 2014 21:31 #5 av Lars Blomkvist
Korkad att fälla in i befintlig vägg om du har matningar både uppe och nerifrån.
14 feb 2014 21:37 #6 av Lars Sundbom
Jaha? Jag ser inte problemet.
14 feb 2014 22:21 #7 av Patrik Hedlund
Lars Sundbom skrev: Hager Delta ser intressant ut. Tummen upp för 18 modulers bredd! Hur är den att montera Patrik, nåt särskilt att tänka på?
Det är ungefär som att montera ett infällt fasadmätarskåp. Inte lika enkelt som Volta plus att man måste slå bort en massa utstansningar i plåten upptill och ner till för införingarna. Det är en massa hål i olika dimension med plåtutstansning.
Men det är härligt med full bredd så att det går att bygga lite säkringar efter varandra med lång fasskena istället för att behöva bygla ner faserna en rad hela tiden!
15 feb 2014 05:53 #8 av Lars Sundbom
Okej, tack för era synpunkter. Volta känns kanske som det bättre alternativet då i och med att den ska in i en befintlig vägg... har du någon erfarenhet av Golf då Patrik? Blir den lika "infälld" som Volta eller sticker den ut mer? Just 18 modulers bredd hade varit bra i mitt fall...
15 feb 2014 11:14 #9 av Lars Blomkvist
Lars Sundbom skrev: Jaha? Jag ser inte problemet.
Vet inte hur ni får in centralen med matningar från båda håll när det praktiskt inte går. Jämför att få dit en rotdosa med matning både upp och nertill i ett hål.
Har Hager ändrat designen så det går har jag självklart fel :lol:
15 feb 2014 12:13 #10 av Lars Sundbom
Klippa rören en bit ner i väggen och skarva på med en bit slang/rör när man fått dit centralen kanske? Känns som att det går att lösa.
