Förgreningsbox
30 okt 2013 18:13 #1 av Daniel Eriksson
Hejsan,
Skall installera en Hager Gamma 2x18 och vill förgrena inkommande matning i en kaplsing bredvid centralen. Inkommande är en EKKJ 6mm, utgående till nästa central är en N1XV 5x6mm, sedan tänkte jag gå med RK6mm till den nya centralen direkt från denna kapsling.
Hur skulle Ni göra, vilken kapsling kan funka bra till detta? Vilken som helst som är stor nog och köra med stora ubåtar? DIN-kapsling där man sätter riktiga plintar?
MVH
Daniel
30 okt 2013 19:33 #2 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Förgreningsbox
Kopplingsdosa, Abox, IP65, Spelsberg
T.ex.: E1438487 A–box–i 100 eller E1438488 A–box–i 160
30 okt 2013 20:20 #3 av Richard
Svar från Richard i ämnet Förgreningsbox
A-box har plintar i lådan.
Grena av den i centralen istället, använd DIN-monterade plintar från Ensto.
31 okt 2013 09:50 #4 av Daniel Eriksson
Svar från Daniel Eriksson i ämnet Förgreningsbox
Det var ju en bra idé att grena i centralen direkt, skulle en KE 61 SET 3xGRÅ+1xBLÅ+1xG/G (E2673536) ifrån Ensto då funka bra tro?
/Daniel
31 okt 2013 17:21 #5 av Johan Runesson
Svar från Johan Runesson i ämnet Förgreningsbox
Har du plats så hade jag valt KE 66. I dessa kan du ansluta 4 kablar och varje kabel får sin egen skruv.
31 okt 2013 18:25 #6 av Martin
31 okt 2013 18:29 #7 av Johan Runesson
Ja, den modellen hade jag glömt. En sådan har jag i min egna central, den fungerar bra.
01 nov 2013 11:52 #8 av Daniel Eriksson
Tack för Era synpunkter!
Hur är det med kvalitén på Eldon då? Denna EKS525 kostar lika mycket som en av KE 66 så det blir fyra gånger så dyrt (eftersom det är TN-C) med en KE66 mot Eldon, värt den extra kostnaden?
Trevlig helg!
/Daniel
01 nov 2013 14:58 - 01 nov 2013 15:04 #9 av Niklas
Jag gillar EKS525 som fördelning, smidig och bra.
Man kan ju även ta isär denna produkt för att t.ex. ta bort den blå plinten (lite klurigt innan man kommer på hur man gör men)
01 nov 2013 15:53 #10 av Magnus Runeson
Svar från Magnus Runeson i ämnet Förgreningsbox
Ang. vår EKS525 , E.nr. 2251130,som är en 5-polig förgreningsplint för DIN-skena.
Den tar då 4 ledare per pol om 1,5 till 25mm² Cu.
EKS finns också som 3 pol -grå, E.nr: 2251126, 1 pol -Grön, E.nr: 2251154 och 1 pol -Blå, E.nr: 2251122.
Bredden på den 5 poliga är 105mm, 3 pol. 65mm och på de 1 poliga 25mm.
Plintarna är också så pass låga på höjden att när de monterats på DIN-skenan i en normcentral så kan man täcka
över med täckbrickor som annars kan vara problemet med vissa andra plintar o lösningar.
Ang. kvaliten så är den mycket hög och tillverkas åt Eldon av det tyska företaget FTG som också gör alla våra fasskenor för dvärgbrytare.
Se länk på EKS plintarna
www.eldon.com/126680_EKS-sv_SE-Kopplings...ordelningsplint.aspx
Helg Hälsningar
Magnus Runeson
Produktchef - Eldon AB
01 nov 2013 15:56 #11 av Magnus Runeson
Ursäkta felskrivningen på E-numret på den Gröna plinten.
Rätt E.nr: är så klart , 2251124. EKS125PE
Hälsningar
Magnus
