Vipptryckknapp och kontaktor
07 maj 2013 20:16 #1 av Rikard Ågren
Någon som kan tipsa om en kontaktor eller ett relä som man kan sätta efter ett antal vipptryckknappar utan separat lampkrets? En kontaktor som inte börjar dra av lampornas läckström med andra ord
08 maj 2013 08:40 #2 av Bo Siltberg
Är det ett impulsrelä du är ute efter?
08 maj 2013 09:29 #3 av Rikard Ågren
Nej jag ska ha en kontaktor mellan tryckknappar och impulsrelä
08 maj 2013 15:41 - 08 maj 2013 15:42 #4 av Magnus Runeson
Du ska alltså när du trycker på knappen ge en impuls till ett relä/kontaktor som i sin tur ger en puls till ett impulsrelä som då inte klarar några glimlampslaster.
En vanligt elektromekaniskt relä / kontaktor brukar funka bra..
(inget relä/kontakor med nån inbyggd elektronik eller halvledare alltså)
Har du riktigt många trycknappar med glimlampor så kan man sätta en X2 kondensator på 1uF paralellt över spolen.
Vi , Eldon, har en sån konding som har E-nr: 4027395 ( en liten blå rackare med 10cm ledare som hängs i centralen bakom relät/kontaktorn)
Hälsningar
Magnus
08 maj 2013 20:10 - 08 maj 2013 20:18 #5 av Rikard Ågren
Tack Magnus! Det kan mycket väl vara lösningen på mitt problem!
Huvudsyftet med kontaktorn är att skicka en 24V impuls mellan två centraler då korridorbelysningen i det här fallet matas från två olika centraler
Jag har åtta st tryckknappar till den ena centralen och det är en Eldon 2-polig 1-modulers kontaktor som står och brummar. Jag får 22-23V på spolen vilket gör att den alltid slår till men inte alltid vill släppa.
