Elmaterial
Rörelsevakt? endast för glödljus?
Martin
Expert
Installationselektriker på medelstora jobb mm
Tack mottaget: 84
10 feb 2013 14:54 - 10 feb 2013 14:55 #1
av Martin
Tjo.
Kom över ett par rörelsevakter man monterar i A dosa istället för en brytare etc.
Schnider Electric (FI)(N)(S) CE Märkt
SE PIR 3W BAS
230V~ 50Hz
(Glödlampa) 2300W u
Tid och Lux finns som inställningar
Fas Nolla StyrdFas Finns som plint.
På sidan på en klisterlapp står det
0180
0A
CCTPR10102
Är Eljo Trend men undrar om det bara är Ramen och Centrum plannan som skiljer tex om man skulle vilja ha Elko's?
Men som sagt Denna funkar bara för gamla vanliga glösljus va? Funkar ej med lågenergilampor. Vanliga armatur don eller HF don?
Last edit: 10 feb 2013 14:55 by
Martin .
Tack mottaget: 1
10 feb 2013 15:08 #2
av Leif Strand
Dom rörelsevakterna som kräver nolla,( som du har ) funkar att köra olika laster. Dom utan nolla funkar bara glödljus o tex. 230V halogen.
Martin
Expert
Tack mottaget: 84
10 feb 2013 15:20 #3
av Martin
Det hade ju varit super om det är så att de funkar. Undra varför de inte är stämplade så då? Sälja samma produkt under 2 olika namn och tjäna pengar?
Tack mottaget: 0
10 feb 2013 15:31 #4
av Emil Sundqvist
har varit med om att reläkontakterna svetsats ihop/ bräntssönder om använder de till lysrör men att det funkar fint till glödljus
Lärling på Stigges Elinstallation i Köping.
Driver Emils Mek och Alltjänst ett litet hobbyföretag som startade sommaren 2011 som ett sommarlovsföretag genom sommarlovsentrepenörerna.
Geocachar också på fritiden.
Martin
Expert
Tack mottaget: 84
15 feb 2013 19:15 #5
av Martin
Om inte jag har fel så är det denna.
www.bygghemma.se/inomhus/el-och-belysnin...2656#moreproductinfo
Tekniska data
- Kräver noll-ledare
- Inställning ljusvärdesområde 0-500 lux
- Inställning tid 0,1-20 mn
- Benämning Basic 2300W
- Montering Infällt
- Märkström 16 A
- Effekt glödlampa 2300 W
- Effekt 230V halogen lampor 2000 W
- Effekt elektronisk transformator 1150 VA
- Effekt järnkärne- transformator 1050 VA
- Lysrör Okompenserat 1200 W
- Lysrör parallell kompenserat 2000 VA VA
- Lysrör parallell kopplat 2x1200 W
- Lysrör HF-don 900 W
- Energisparlampor 500 W
Tack mottaget: 0
04 apr 2013 18:55 #6
av Erik Jarl
Kör endast pir familjen där nolla krävs, vet inte hur många utan jag har fått byta...
Elmaterial
