tidrelä
18 jun 2012 16:03 #1 av Johan Larsson
tidrelä skapades av Johan Larsson
hej
har sök som en galning men inte hittat.....
jag behöver ett tidrelä inställart upp till 10 timmar skall matas med 230v potensialfritt relä växlande
mellan relät och tryck kappen har jag en vanlig 4-tråd så jag kan inte köra 230v för start av relät
någon som har några idéer vart jag kan få tag på det
MVH Johan
VD
ETK-service AB
18 jun 2012 16:30 #2 av Marcus Lundström
18 jun 2012 16:34 #3 av David R
Svar från David R i ämnet tidrelä
Kan du köra med 24v för att starta tidrelät då?
Behörig ingenjör inbrottslarm
Elkonsult
Teknikgalen
18 jun 2012 16:49 #4 av Johan Larsson
Svar från Johan Larsson i ämnet tidrelä
Marcus Lundström skrev: Detta tex.
www.proswede.nu/Tidrelaer/Tidrelarakn-di...nktioner-190-250VAC/
skulle kunna funka
david
jo men då måste jag ha en trafo oxå
VD
ETK-service AB
18 jun 2012 17:18 #5 av Martin
Svar från Martin i ämnet tidrelä
Får man verkligen köra två olika spänningar igenom ett tidrelä elelr är det endast för en kontaktor det gäller?
18 jun 2012 18:29 #6 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet tidrelä
Förstår inte riktigt hur du menar. Har du kabel mellan där reläet ska sitta och knappen som ska styra den som inte är godkänd för 230V?
Samtidigt skriver du att du inte vill måsta ha en trafo? Antingen är det nätspänning som gäller eller så måste du ha en trafo.
Om du inte installerar ett relä som styrs av ett dragsnöre? :side:
