Wago 222 i dosa fylld med gjutharts.
21 mar 2012 13:23 #1 av Johan Runesson
En kort fråga, tål Wago 222 att gjutas in i gjutharts?
21 mar 2012 14:00 #2 av Ronnie Lidström
Finns det nånting som inte tål att gjutas in med gjutharts?
21 mar 2012 20:57 #3 av Johan Runesson
Vet inte, det var därför jag frågade :) Nä, tänkte mest om det var viktigt att det var en viss typ av plast eller liknande som kopplingsmaterielet är gjort av.
21 mar 2012 21:16 #4 av Richard
Hur funkar fjädringen på en wago222 om den gjuts fast?
Borde ju vara så att fjädern inte trycker lika hårt om kopparen svalnar/krymper..
21 mar 2012 21:59 #5 av Tobias Karlsson
Vad ska du göra för vattensäker kopplingsdosa?
Finns ju andra sorter än gjutharts att tillgå, gelévarianter osv.
Följande användare sa tack: Henrik Franzén
22 mar 2012 18:29 #6 av Johan Runesson
Den ska vara till lite belysning. Kommer in med 2st EKKJ 2,5mm2 och går ut med 1st Aceflex. Vi har köpt Elektroskandias färdiga paket med dosa E1437812. Det blir nog Wago 222 i alla fall. Det ser ut som dom använder Helacon/Wago på bilden på förpackningen.
26 mar 2012 06:42 #7 av Tony Eriksson
Hej Ronnie,
Ang din fråga om man kan/får gjuta in 222:an i gjutharts?
Det är helt ok!
Det man bör vara försiktig med i alla typer av fjäder anslutningar är att undvika gjuthartsen för att tränga in
i fjädern. En fjäderanslutnings fördel är ju att den anpassar sig till förhållandena såsom förändringar av temperaturer eller skakningar och vibrationer. Om fjädern låses fast med gjuthartsen följder den inte med dessa eventuella förändringar.
Se till att samtliga anslutningshål täpps till så det förhindrar massan att tränga in.
Tony Eriksson
www.wago.se Produktspecialist Interconnection
26 mar 2012 17:44 #8 av Marcus Lundström
Om man ska följa installationsreglerna så ska alla anslutningar vara tillgängliga för kontroll och inspektion såvida de inte pressas med skarvhylsor och godkänd presstång.
Att gjuta in Wago klämmer kan anses som en avvikelse från Svensk Standard? Att sedan gräva ner dosan skulle då vara dubbel fel?
26 mar 2012 18:27 #9 av Ronnie Lidström
Sån "koppling" är ju mer att jämföra med en krympskarv (eller en sån där "ubåt" med gjutharts/gele för den delen). Finns ju Y-krympskarvar också. Sån kanske är att föredra om man bara har tre kablar.
Jag tycker dock att man ska undvika sån här koppling så långt det är möjligt. Ganska förvirrande att felsöka om 10 år då man inte har en aning om hur kablarna går ;)
