Hur fort monterar ni en JFB på gängsäkringscentral?
07 mar 2012 17:08 #1 av Patrik Hedlund
På ett annat forum så diskuterades det JFB och det nämndes lite grann hur långt tid det tar att komplettera en elcentral med en JFB i egen 4-modulkapsling.
För mig tar det alla gånger 2 timmar att installera en. Tråda om centralen och sy runt 6 mm2, montera kapsling och JFB, pressa ändhylsor och plocka ihop/städa. Knappast att jag klarar det under 1 timme.
Hur snabb är ni?
07 mar 2012 17:15 #2 av Rikard Ågren
Nog vill jag ha två timmar från det att jag kliver ur bilen till att jag sätter mig igen
07 mar 2012 18:04 #3 av Ronnie Lidström
Den som säger att de installerar en jordfelsbrytare på under en timme tror jag inte räknar med tiden för att plocka ihop material, köra dit, köra därifrån, prata med kunden och informera om skötsel osv..
07 mar 2012 18:43 #4 av Niklas
Pressa ändhylsor, ska det va nödvändigt?
Gör ni det i vanliga elcentraler?
07 mar 2012 19:16 #5 av Martin
Brukar hamna runt en timme med jobbet en halvtimme mer med avprovning mm. skulle säga två om man räknar med att plocka material och köra/till från stället mm.
Detta förutsätter ju givetvis att det inte finns några jordfel och att centralen är lättåtkommplig. Tex sitter i hallen.
Gjorde för ett par veckor sedan 9 st Elcentraler där man satte en egen kapsling jämte.
Skilja Från Elvärmecentralen så de hamnar rätt sida huvudbrytaren (var lustigt kopplat) koppla in JFB och en 2pol automatsäkring in på en EKK som var framdragen sen tidigare. Gjorde även avmätning med att testa JFB både mS och mA och stickosetta uttag i badrum och kök och se så man hade sannjord.
07 mar 2012 19:23 #6 av Rikard Ågren
Niklas skrev: Pressa ändhylsor, ska det va nödvändigt?
Gamla huvudbrytare brukar ju inte ha några hissklämmor
07 mar 2012 19:31 - 07 mar 2012 19:33 #7 av Patrik Hedlund
Jag har genom forumet lärt mig att använda ändhylsor. Det är faktiskt mycket roligare att koppla när man har pressade ändhylsor plus att det ser mer proffsigt ut och att icke förglömma, det blir en säkrare anslutning.
Appropå det, finns det behov att efterdra om man använder sig av ändhylsor?
07 mar 2012 19:54 #8 av Joakim Pettersson
Patrik Hedlund skrev: Jag har genom forumet lärt mig att använda ändhylsor. Det är faktiskt mycket roligare att koppla när man har pressade ändhylsor plus att det ser mer proffsigt ut och att icke förglömma, det blir en säkrare anslutning.
Funderar ändå på att börja med det.. Vad använder du för ändhylsor? (bild tack) :rulla:
08 mar 2012 07:46 #9 av Mats Persson
Jag har elpress hylsor, tänk på att du ska ha en speciell presstång för dubbelhylsor..
08 mar 2012 18:38 #10 av Martin
Ni som kör med presshylsor kör ni enbart från/till HB och JFB eller kör ni även alla utgående grupper?
Jag kör sällan det på centraler men borde faktiskt köra det mer än vad jag gör. är smidigt som fan. brukar dock bara använda det när man bygger en mindre central eller någon annan styrlåda.
08 mar 2012 18:46 #11 av Ronnie Lidström
Där man har hissklämmor känns det lite överkurs med ändhylsor. Däremot i gamla huvudbrytare kan det kanske vara befogat!
01 apr 2012 20:43 #12 av Per Åke Väppling
Jag använder ändhylsor på jord och nolla som sätts på skena med skruvfastsättning, skruven har en tendens till att "klippa" av några kardeler på Fkn, kanske för att jag drar åt för hårt, men med hylsor elimineras detta. På 6/10/16 mm2 för bygling mellan normsäkringar och jfb använder jag också ändhylsor, mycket lättare att få in dom i hissklämmor och ingen risk med kardelspret. Även till huvudbrytare använder jag det.
01 apr 2012 21:14 #13 av Thomas Hausel
Funderar lite när jag läser grundtanken med tråden...
Ni som är företagare och bestämmer kostnaden för ett arbete som beskrivs här,
Kör ni sånt på löpande eller fastpris?
Körde tidigare som anställd, då tog vi runt 2500 ex moms för en jordfelsbrytar installation.
I dagens samhälle med ROTavdrag så borde det vara lättare att plussa tiden...
Tidigare inlägg i annan kategori om materialpåslag är ju en annan del, när de flesta har nettopris på norm material.
Privatpersoner vill ju oftare ha ett besked om slutsumman innan.
Att mäta upp centralen innan arbetet påbörjas kan ju vara ett sätt att konstatera ev. fel innan för att slippa överraskningar. Då kan man lättare skilja på felsökande tid och tid för installation av jfb.
20 jul 2012 15:19 - 20 jul 2012 15:20 #14 av Patrik Hedlund
Firman jag jobbar på tar ca. 3000 kr för att komplettera en gängsäkringscentral med JFB, om kunden vill ha ett fast pris. Vet dock ej om det är inkl. eller exkl. moms. Då är det räknat med 2 timmar, matrial och kanske resa. Osäker.
