Matning till moderna hällar och ugnar
07 nov 2011 08:23 #1 av Niklas
Funderar lite på hur andra installatörer gör med matningarna till moderna hällar och ugnar. Är det fortfarande perilex som gäller, har upptäckt att det är en fördel med sådanna om det någon gång ska upp en spisvakt till hällen. De flesta hällar är ju även omkopplingsbara för 2-fas matning.
07 nov 2011 15:47 #2 av Patrik Hedlund
Jag brukar sätta ett perilexuttag till hällen och ett enfas spisuttag 25A till ugnen.
07 nov 2011 16:31 #3 av Marcus Lundström
Av vilken anledning använder du 25A uttag till ugn? Är det för att minska förväxlingsrisken mot micro-uttaget?
Annars alltid perilex till spishäll.
07 nov 2011 17:01 #4 av Mats Persson
Måste du inte klippa kontakten till ugnen då?
07 nov 2011 17:08 #5 av Patrik Hedlund
På vissa ugnar får man klippa stickproppen på, men oftast inte om jag kan minnas alla ugnar jag installerat.
Jag körde med vanliga uttag förut, men gick över till spisuttag för att det känns rejälare.
07 nov 2011 18:10 #6 av Ronnie Lidström
Sätter perilex till hällen om det rymms. Men ofta är det ansl.dosa som gäller. Till ugnen sätter vi vanligt schucko.
07 nov 2011 18:19 #7 av Patrik Hedlund
Fastansluten häll kan väl gå för sig, men absolut inte ugn så tillvida att man inte har en jättelång anslutningskabel.
Var hos en kund där ugnen satt i ett högskåp och var fastansluten. Kunden fick hålla i den tunga ugnen, medans jag fick sträcka mig in och koppla ur kabel ur dosan. Och därefter samma prucedur igen för att återinkoppla den. Idiotiskt!
09 nov 2011 18:14 #8 av Niklas
Kopplar ni då alltid 5*2,5mm² / 16Ampere till häll?
09 nov 2011 18:56 - 09 nov 2011 18:59 #9 av Patrik Hedlund
Kopplar fullt i perilexuttaget, men hällen får oftast vara två faser. 16A.
09 nov 2011 20:17 #10 av Reijo Eriksson
Bra svar Patrik.
Installation av Perilexuttag förutsätter att alla fem ledare kopplas in. En lekman förutsätter att alla tre faser, nolla och skyddsjord finns i uttaget.
11 nov 2011 19:05 #11 av jonas
om man inte märker uttaget att det bara finns 2 faser. annars kan man ju installera hällen fast med dragavlastning i ted ip 65 dosa. och uttaget till ugnen kan man använda perilexuttag (2pol) eller vanligt uttag.
Sidan laddades på: 0.079 sekunder
