Larm vid strömbortfall
02 jan 2025 18:47 #1 av David
Larm vid strömbortfall. Säkringen till brandgasfläktar behöver bytas ut så att man kan få ut larm vid avslagen/utlöst säkring.
Det finns hjälpkontakter till många fabrikats dvärgbrytare och med hjälp av signalkabel kan den indikera strömbortfall.. Vad har ni för andra tips? hur hade ni löst detta?
Tack på förhand!
02 jan 2025 19:00 #2 av Torbjörn Forsman
Räcker det med larm då dvärgbrytaren har löst ut eller måste även spänningsbortfall av annan orsak detekteras?
Om fläktmotorn är trefasmatad, räcker det med övervakning av en av faserna eller måste alla övervakas?
02 jan 2025 23:43 #3 av David
Svar från David i ämnet Larm vid strömbortfall
Det blir en trepolig brytning och alla skall övervakas. Det skall detekteras/larmas av andra orsaker också tänker jag. Hur skulle du ha löst det? :)
03 jan 2025 08:01 #4 av Torbjörn Forsman
Liten transformator (typ DIN-skenemonterad ringledningstransformator) matad efter dvärgbrytaren, sekundärspänningen från den används för larmfunktionen.
04 jan 2025 02:01 #5 av David
Så sekundärspänningen från ringledningstransformator kan användas för larmfunktionen. Denna funktion är till för att indikera spänningsbortfall men om man vill indikera annat fel som typ att motorn i fläkten har slutat funka då behöver man någon signalkabel till fläkten ..
04 jan 2025 21:17 #6 av Torbjörn Forsman
Ja, om larmingången accepterar en växelspänningssignal. Vill den ha en kontaktslutning, får du sätta dit en optokopplare eller relä emellan.
En annan möjlighet är ju en flödesvakt typ klaff som påverkas av luftströmmen och manövrerar en mikrobrytare.
04 jan 2025 23:53 #7 av David
Flödesvakten låter ju som en bra och smidig lösning.... men hur funkar det rent praktiskt? tänker hela vägen från elcentralen (gruppledningen) till fläkten..
Tack på förhand! :)
24 jan 2025 19:10 #8 av Richard
