3-fas timer
01 jul 2022 13:47 #1 av CK
3-fas timer skapades av CK
Jag skulle behöva skruva ihop en timer till en 3-fas(16A) pump.
Mina fråga är hur jag gör detta lättast, jag är tyvärr undermålig på hur man kopplar med kontaktorer osv..
Men 16A handske in i en Vector kapsling med theben ur och en kontaktor? eller finns det andra alternativ som är mer kostnadseffektiva?
Kan någon vänligen skicka med ett kopplingschema hur man löser det lättast?
Tack på förhand
02 jul 2022 11:23 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet 3-fas timer
Vad menar du med "lättast"?
Om du är undermålig på att koppla, då är det ju inte lätt, och heller inte lätt att hjälpa då jag inte vet vad du känner dig undermålig med. Kan du t.ex inte hantera en skruvmejsel eller kan du inte läsa en motorskylt för att avgöra märkdatat på en kontaktor eller vad?
Är det en timer eller ett tidur du vill ha? Du nämner Theben, jag tror aldrig jag sett timers från dem.
Det är dåligt med trefasiga timers så du är rätt ute med en kontaktor. Det är i mina ögon ingenting komplicerat med att låta en enpolig timer styra en kontaktor, så frågan är återigen om du behöver hjälp med att förstå en sluten krets eller vad? Jag kan heller inte hjälpa dig med materielval då jag inte vet något om din pump och övriga förutsättningar.
