Olika faser till samma maskin?
02 jun 2022 08:53 #1 av Sven
Jag undrar om det kan vara något problem eller skadligt för en dator/server att kopplas till olika faser samtidigt?
Servern har 2st nätuttag i nätdelen och kommer dra ca 10A från vardera uttag.
Pga av detta så kommer de olika uttagen kopplas in på olika faser.
Sedan kommer nätverks switchen vara kopplad till den 3-dje fasen.
Tänker mest om detta kan är skadligt för servern på något sätt?
Krypströmmar? Voltskillnad mellan faser?
Skall man helst försöka koppla den till de 2 faserna med samma volt-tal?
Något annat man skall tänka på?
02 jun 2022 12:55 #2 av Torbjörn Forsman
Vad står i installationsanvisningen för datorn (eller nätdelen)?
Om den är typprovad för CE-märkning och uppfyller alla gällande krav, så bör det inte vara några problem alls att mata från två olika faser.
Jag förmodar att nätdelen innehåller två helt oberoende switchade spänningsomvandlare, som inte bryr sig alls om vilka spänningar som eventuellt ligger mellan de två matningarna. Med stor sannolikhet skulle det t o m gå bra att mata den från två nät som inte är synkrona med varandra eller som t ex har helt olika frekvens.
Kolla också vad som gäller om den bara har matning på det ena intaget och det andra är spänningslöst.
02 jun 2022 13:37 - 02 jun 2022 13:38 #3 av Sven
Svar från Sven i ämnet Olika faser till samma maskin?
Vad kommer jag kunna utläsa av detta?
” Kolla också vad som gäller om den bara har matning på det ena intaget och det andra är spänningslöst.”
Menar du om den fortsätter att vara påslagen/igång med endast 1 kabel ipluggad?
02 jun 2022 21:23 #4 av Torbjörn Forsman
Jag tänkte närmast på vad som står i manualen, om det är tillåtet att köra den på det sättet eller inte, om t ex nätdelen fungerar men med begränsat effektuttag om den bara har en matning, eller om den kräver båda matningarna för att överhuvudtaget starta.
Att ena matningen blir spänningslös kan ju orsakas av att t ex bara en nätkabel sitter i eller av att en säkring har gått.
Tänk på att vanliga schukovägguttag, i synnerhet sådana av billiga märken, inte alltid tål att belastas kontinuerligt med 10 A (trots att de numera är typgodkända för 16 A). Det har ju förekommit en del problem med varmgång och till och med bränder då de belastas hårt och länge t ex i samband med elbilsladdning. Det kan vara värt att överväga att gå över till 3-poliga CEE-uttag (de här blå uttagen och stickpropparna som används t ex för matning till husvagnar på campingplatser) istället.
02 jun 2022 21:44 #5 av Sven
Ahh, båda dessa matningar måste vara aktiva för att den skall starta korrekt.
Är inte orolig för kabel eller kontakt, har köpt kvalitets C13 - Shucko med 1,5mm2.
Enligt tillverkaren så räcker det med 1mm2 kabel, så ligger över deras rekommendation.
Och jacken som samt matningen till jacken är helt nya och fina.
Står på nätagget att det är ett switchat sådan, om det nu säger något?
Verkar också vara 2 st olika DC outputs från den…
