Färger på rk vid nyinstallation
15 nov 2020 13:14 #1 av Lars Nilsson
Vårt hus är byggt -92 och färgerna i centralen gällande rk är följande:
Svart från säkring ut till dosor vidare till vägguttag samt inkommande till strömbrytare.
Tändtråd ut från strömbrytare är brun.
Vid en nyinstallation av central idag väljer man fortfarande svart från säkring och vidare till t.ex vägguttag
eller gäller en annan färg.
Tändtråd kanske är orange?
Tack på förhand för svar.
17 nov 2020 11:10 #2 av Jonas
Idag:
Fas 1 = Brun
Fas 2 = Svart
Fas 3 = Grå
Tändtråd = Det finns ingen regel som säger att en tändtråd ska vara en viss färg annat än att den inte får vara gul/grön. Finns det en orange kabel så är det ju en bra gissning. Men du måste kunna 'läsa' kopplingen och lista ut vilken det är.
Följande användare sa tack: Lars Nilsson
18 nov 2020 21:23 #3 av Electrum
Du är inte elektriker väl?
Detta forum organiserar mest yrkesverksamma, så vi kan hålla lite högre nivå på frågorna vi diskuterar.
Men först och främst så använder man i princip inte RK i fasta elinstallationen i byggnader, det används i styr och apparatskåp, och det är väl inte det du funderar över?
I rör/flexslang i byggnader är FK (eller numera mer och mer FQ) det normala, någon gång kan man även stöta på EK/EQ, främst om det är en firma som dragit med fördragen slang i nybygge.
Sen vad gäller färger så är frågan lätt att ställe, men otroligt svår att besvara fullständigt, det blir en hel liten uppsats.
Men ett par saker är lätta.
gulgrön för absolut inte användas till något annat än skyddsjord (samt skyddsutjämning).
Och som skyddsjord får inget annat användas än gulgrön.
Så denna färg är lätt, bruket är tvingande och begränsat från alla håll.
Blå (ljusblå ... i styrskåp gör man skillnad på ljusblå och mörkblå) , blå används som neutral (nolla).
Blå kan i något undantagsfall få användas till annat, om dess funktion inte kan förväxlas och det inte är rimligt att fixa det på annat vis.
Detta betyder att i praktiken ska alltid blå användas som FK/FQ i rörinstallationer, då det alltså är lätt att byta ev felaktig färg mot en korrekt blå.
Men när man har med kabel att göra så kan man hitta blå som tändtråd på vissa ställen, samt blå som fas (L3) till trefasmotorer, trefas radiatorgrupper och liknande.
Nu var det slut med det lätta.
I äldre installationer (före 1971 typ) fanns det inga regler, eller reglerna om de fanns, var lokala för orten.
Men vanligt var att svart eller vit var fas, sen var vit eller svart fas (helt beroende på ort, i Uppsala t.ex. vanligast med svart som fas, i sthlm vit som fas), röd var rätt vanligt som tändtråd, skyddsjord eller fas vid trefas.
Ungefär 1971 så kom nationella regler, då bestämdes:
gulgrön - skyddsjord
blå - nolla
svart - L1
Brun - L2
vit el grå - L3
Alla andra färger valfritt bruk utom skyddsjord, så småningom kom rekommendationer att inte använda gul eller grön (förväxlingsrisk med gulgrön) så de två färgerna försvann.
ca år 2000 så ändrades standarden till:
blå - nolla
brun - L1
svart - L2
vit el grå - L3
dvs brun och svart bytte plats. Annars samma.
Idag bör man alltså dra brun, svart och grå för trefas, brun och svart för tvåfas, och brun i enfasgrupper.
Dessa färger inte strikt tvingande, men man bör verkligen följa detta, inte avvika utan goda skäl.
Blå och gulgrön är dock tvingande.
Hur gör man när man grejar och kompletterar i en gammal installation då?
Jag är av åsikten att man följer i stort det gamla färgsystemet så gott det går ifall det är en mindre ändring/komplettering. Det blir bara förvirrande för nästa som kommer annars.
Undantaget är skyddsjord, där använder man alltid, alltid alltid gulgrön, man kan gärna byta ut någon gammal röd som agerar skyddsjord om det är enkelt att passa på och göra det samtidigt (och jag tycker också att det är en välgärning att riva bort ev röda tändtrådar med och byta till någon annan färg)
Är det en större förändring i en gammal anläggning, med en relativt lätt identifierbar gräns mot det gamla, så kan man välja det nyaste färgsystemet där.
Se där, det blev plötsligt en uppsats.
Om du inte är elektriker så rekommenderar jag dig elforumet på byggahus.se
Där finns inga för dumma frågor, samt stor hjälpsamhet.
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Lars Nilsson
