Alternativ till kontaktor
20 nov 2018 16:08 #1 av Tomas
Har installerat golvvärme hemma i ett nybyggt rum. Tre slingor som kopplades genom en kontaktor.
Nu stör jag mig som fan att tillslaget hörs, är möjligen en perfektionist, men vad gör man?
Finns det något alternativ för att byta ut kontaktorn?
Elektronisk kontaktor, 11 poligt relä, statisk kontaktor?
Skulle uppskatta om någon har en snabb lösning, annars åker kontaktorn upp på vinden :tokig:
20 nov 2018 16:28 #2 av Rikard Ågren
20 nov 2018 17:48 #3 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Alternativ till kontaktor
11-poligt relä är ju betydligt tystare än en kontaktor och kostar ju inte så mycket
20 nov 2018 18:39 #4 av elmont
Svar från elmont i ämnet Alternativ till kontaktor
Eller en elvärmekontaktor, den för ju inte nått väsen, av den här typen www.elbutik.se/product.html/schneider-ic...tor?category_id=1825
20 nov 2018 18:44 #5 av Lars Sundbom
Normkontaktorn som du länkat till är säkert brumfri men jag tror inte att det är det som är problemet. Det är nog ljudet av till- och frånslag och det låter nog en del även från denna...
20 nov 2018 20:37 #6 av stephgrey
Jag har tidigare använt värmekontaktor typ E-3210017 för just det du beskriver. Den slår till oerhört tyst.
Nu är jag inte helt säker på att det var just det artikelnumret jag använde men det finns bra produkter.
20 nov 2018 21:58 #7 av Tomas
Svar från Tomas i ämnet Alternativ till kontaktor
Tack för alla råd, det blir att kolla efter lite grejer imorgon :klapp:
20 nov 2018 22:05 #8 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Alternativ till kontaktor
Eltakos små blåa är elektroniska och helt ljudlösa.
Men har du slingorna på tre olika faser behöver du 3 st hjälpströmrelän
Följande användare sa tack: Patrick Savinainen
21 nov 2018 15:22 - 22 nov 2018 10:23 #9 av Tomas
En kollega skulle plocka fram ett 11-poligt relä till mig imorgon. Har aldrig kopplat ett sånt, knepigt eller?
Är inte utsticket lite mer än vanliga apparater?
