230 V in på sekundärsida på 12V trafo
16 sep 2011 16:56 - 16 sep 2011 19:22 #1 av Patrik Hedlund
Efter att en kollega råkat vänt fel på en trafo och (teoretiskt) skickat ut 4,3 kV på 12 V spottar (det okrossbara glaset sprack av smällen) så har jag och en annan kollega spånat lite i om man skulle våga sig på ett sådant expriment fast gå ett steg längre och haka på fler trafos.
Om vi tänker oss att vi kopplar så här!
230 V ---->sekundärsidan/primärsidan
>sekundärsidan/primärsidan----230 V glödlampa
Rent teorietiskt så borde vi då få 230x19 = 4370 V efter första transformatorn, 83 kV efter andra transformatorn och 1,5 MV efter den tredje och sista transformatorn.
Vad tror ni skulle hända? Att det blir överslag redan efter andra trafon och att säkringen löser, att det räcker fram till lampan så att den hinner explodera innan/samtidigt som det blir överslag? Något annat utfall?
Tror ni att man kan nå en sådan hög spänning som 83 kV eller 1,5 MV?
Detta vill man ju inte spänningssätta genom att stoppa i en stickkontakt så då kanske en kontaktor skulle vara att föredra.
16 sep 2011 16:59 #2 av Patrik Hedlund
Skulle detta funka en kort stund, tror ni?
230V
>sekundärsidan/primärsidan---->primärsidan/sekundärsidan---->230V glödlampa
16 sep 2011 18:01 #3 av Ronnie Lidström
Ingen aning.. du får väl prova :stubben:
16 sep 2011 18:55 #4 av Bo Siltberg
Jag tror att den första trafon brinner upp med en smäll, så glöm inte filmkameran!
Även med en klen transformator på några fåtal W så är den inre resistansen på sekundärsidan några få ohm.
18 sep 2011 08:25 #5 av Erik Olsson
Lindningarna lär inte vara isolerade för mer än 300-500V
18 sep 2011 10:19 #6 av Patrik Hedlund
Precis, därför kommer det garanterat bli överslag mellan lindningarna. :) POFF!
20 sep 2011 15:05 #7 av Simon Persson
Låter som ett intressant expriment Patrik!
Glöm inte att filma och lägg upp här sen :tokig:
