Transformator
05 okt 2018 19:49 #1 av Johan
Transformator skapades av Johan
Idag stötte jag på en transformator där det på sekundär sidan 220-M??
Någon som vet vad denna trafo är till för? Är i en ljudstudio denna sitter och matar till diverse eluttag.
Vi har lite problem för det är världens kortis i trafon och eftersom vi inte riktigt vet vad den är till för vill vi inte bara plocka bort den ur anläggningen.
05 okt 2018 19:58 #2 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet Transformator
Kan vara tänkt som isolationstransformator eller störskyddstransformator, för att slippa problem med nätbrum i studioutrustningen. Det är troligt att sekundären antingen är helt flytande eller mittpunktsjordad.
Om prylen verkar med komplicerad än bara en enda transformator så kan det vara frågan om någon slags spänningsstabilisator.
Går det att ordna en bild på den?
06 okt 2018 18:19 #3 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Transformator
Torbjörn har ringat in de två troligaste teorierna.
Mest tror jag att det är en isolationstrafo som är uppsatt för att bryta jordslingor som innebar brum i ljudutrustningen.
Det skulle ev kunna vara en spänningsstabb, en bild på tingesten avslöjar nog snabbt om så är fallet, men jag ser mycket lite mening med en sådan i en ljudstudio, ifall man nu inte sitter granne med ett aluminiumsmältverk som ger ordentliga störningar i spänningsmatningen.
