Förstora hål i innertaksplattor
16 aug 2018 13:12 #1 av Mikael Hallonqvist
Skall ersätta 9 st 12V spottar i en kontorskorridor.
Vill stoppa in SG Gyro spottar med 80mm håltagning, men de hål som finns är på 70mm.
Nån som har nåt bra tips på att förstora hålet?
Det är standard 60x60 innertak vita plattor med nån sorts pressad isolering i.
Mvh Mikael
16 aug 2018 14:55 #2 av müssli
Mikael Hallonqvist skrev: Skall ersätta 9 st 12V spottar i en kontorskorridor.
Mvh Mikael
Du kan inte byta till SG Junistar? De ser väl likvärdiga ut? E:nr 7469048.
Om inte så kan du förstora hål med Pro-Fits hålsågar, sätt en 70 mm hålsåg innanför en 80 mm så styr den första hålsågen i det gamla hålet.
16 aug 2018 16:17 #3 av Fredrik Wall
Som müssli säger har jag också gjort men jag har ironsides hålsågsats som funkar likadant med dubbla hålsågar i varandra.
Ironside hålsågssats
16 aug 2018 18:50 #4 av müssli
Tack för tipset, det var riktigt bra pris på den! Har redan lagt en beställning. :klapp:
17 aug 2018 04:53 #5 av Fredrik Wall
müssli skrev: Tack för tipset, det var riktigt bra pris på den! Har redan lagt en beställning. :klapp:
Ja den är prisvärd, mycket som ironside har tycker jag håller tveksam kvalitet men det här kitet tycker jag absolut är jämförbart med pro-fit fast till halva priset :)
Jag hade pro-fit på förra jobbet och ironside nu, skulle aldrig klara mig utan detta när man går på service. Användbart till mycket och behöver aldrig fundera om man har rätt hålsåg i bilen.
17 aug 2018 14:41 #6 av Mikael Hallonqvist
Mvh Mikael
Bra ide!
Ja den spotten skulle funka, men tyvärr säljs den ju bara i 8-pack.
17 aug 2018 17:04 #7 av Lars Sundbom
Ja eller så köper du åtta nya innertaksplattor på typ Beijer eller Bygma.
Problem solved.
18 aug 2018 08:15 #8 av Electrum
Kan bli fult om taket suttit uppe ett antal år och gulnat. Då blir det några plattor i annan färg.
18 aug 2018 21:06 #9 av Mattias Lilliesköld
Budgetvariant: Såga ett hål av den större diametern i en bit tunn plyfa eller masonite, spika fast den mallen försiktigt över det gamla hålet (spikas med fördel i det utrymme som döljs av ramen/armaturen) och låt den styra sågen rätt.
Lämplig spik har för mig varit från TC3-5, behöver inte sitta så hårt för att ge en tillräcklig början även att såga ett hål med nya diametern.
21 aug 2018 05:40 #10 av Magnus
Är det vanliga innertaksplattor av standardmodell tar man ju en ny brytbladskniv och skär hålen med.
Är det inte gips eller andra hårda plattor behöver man inte hålla på o kladda med hålsågar o.dyl
