Koppla in gammalt hus
14 jul 2018 21:23 #1 av Marcus
Har fått frågan att koppla in ett gammalt hus till elnätet igen. Ska sätta upp ett nytt mätarskåp och dra in nya kabel till den gamla elcentralen och göra anmälan till energiverket. men blir osäker på vad som gäller med den gammal elinstallationer om den räknas som nya installation och ska gälla dagens standard eller om den ska räknas som gammal standard
16 jul 2018 13:40 #2 av Michell Martic
Är anläggningen en gång frånkopplad får man nog säga att den inte längre varit en starkströmsanläggning därefter. Ska den därefter kopplas in igen får man nog också påstå att det är en starkströmsanläggning från och med att den kopplas in. Jag kan inte se att det råder några tvivel egentligen om att anläggningen ska vara utförd enligt nu gällande föreskrifter utifrån ett rent regelmässigt perspektiv.
18 jul 2018 12:39 #3 av Claes Börjesson
Kontakta nätägaren....
Hade ett fall där kunden köpt anslutning för 10 år sedan av ett lokalt bolag, och nu ville bli anslutna.
Problemet var att den lokala nätägaren blivit uppköpt av en stor drake...
Den nya nätägaren hade i sitt avtal att om man varit urkopplad mer än 1 år så räknades det som nyanslutning (kostnad c:a 25000). Den gamla nätägaren hade inget liknande regel.
Efter flera telefonsamtal och uppvisande av kvitto från gamla nätägaren backade den nya nätägaren och det kostade "bara" 4000:- att bli inkopplad.
