Kabellängd lågvoltsinstallationer
24 feb 2018 11:32 #1 av jonas johansson
Hur gör ni när ni dimensionerar kabelarea och längd från lågvolts järnkärnetrafos? Tänkte på utlösningsvillkor och spänningsfall. Skall trafotillverkaren tillhandahålla detta?
Eller kan man räkna på detta i elvis?
Skall göra en styrinstallation i en stor lokal med mängder av reglercentraler, ställdon och spjällmotorer som skall förses med 24V.
24 feb 2018 12:08 #2 av Bo Siltberg
Ohms lag och säkringars utlösningskarakteristik är desamma vid 24 V, det är inga konstigheter. Pga den lägre spänningen och den högre strömmen får man räkna med att man behöver upp i area ganska mycket, beroende på längd och belastning. Så beroende på ev kortslutningsskydd i transformator, en säkring som löser för kortslutning längst bort i kabeln. För spänningsfall gäller som sagt vanliga formeln ∆U = I * 2*L * p/A där p kan sättas till 0.0183.
24 feb 2018 12:29 #3 av Electrum
En bra början är alla kolla vilken lägsta spänning som ansluten 24V utrustning är godkänd för.
24 feb 2018 12:39 #4 av Electrum
Som exempel hade jag funderingar på 70m kabellängd till ett par sådana här brandspjäll
www.belimo.se/wp-content/uploads/2014/11/1100061.pdf
Och enligt databladet drar det 5W max (­­ca 0,2A) och klarar spänning på 19,2V AC.
Så det var ju snabbt konstaterat att vi klarade oss med 1,5mm2 kabel.
08 mar 2018 10:46 #5 av jonas johansson
Tack för bra svar!
Använder mig av tufvassons transformatorer 230/24V.
Det sitter ett inbygt överlastskydd på primärsidan. Jag antar att detta inte duger som kortslutningsskydd på sekundärsidan vid en eventuell kortslutning i kabeln? Tänker jag rätt om jag sätter snabba dvärgbrytare 4A med B karaktäristik på sekundärsidan och isåfall måste dom vara 2-poliga? Är det speciella för 24V eller använder man vanliga för 230V?
08 mar 2018 14:43 #6 av Torbjörn Forsman
Det blir utmärkt med 4 A dvärgbrytare. Jag ser ingen anledning att de skulle behöva vara tvåpoliga. Standardtyper duger utmärkt för 24 V AC.
08 mar 2018 18:48 - 08 mar 2018 18:48 #7 av Electrum
Ja precis, utlösningsvillkoret blir ofta en svårighet i klenspänningsinstallationer.
Med långa ledningar blir vanliga lösningar på säkringar osäkra.
I ett projekt jag var med och caddade fram alla 24V och 230V försörjningar i så använde vi en elektronisk säkring för 24 volten, bara för att vara säker på att det skulle fungera och inte tidigt behöva kräva in information om all placering av utrustning och kabellängder etc.
Denna säkring var ju förvisso rejält dyr, men hela projektets budget vara 3 siffrigt antal miljoner, så säkringar för en 5-10 tusen märktes inte, typ.
Denna phoneix valde vi, bryter direkt och exakt vid märkström, behöver bara passera någon mA överström så klipper det.
www.phoenixcontact.com/online/portal/us?...emdetail:pid=2800925
08 mar 2018 20:48 - 08 mar 2018 20:49 #8 av Rikard Ågren
Den var dock för 24VDC?
Brukar själv använda Wagos elektroniska säkringar vid 24VDC. Mycket smidiga, inställbara med flera kanaler, larmutgång etc. Kostar några hundralappar
