Hjälp med att koppla dimmer till D-trapp
30 jan 2018 20:57 #1 av Joel
Jag ska göra om belysningen i ett kök. I dagsläget finns 2 lysrörsarmaturer som ska bytas ut mot spottar samt en taklampa som går via ett lamputtag. Båda lamporna styrs med hjälp av en D-trappfunktion. Problemet ligger i hur jag ska koppla in en dosdimmer för att kunna dimmra båda lasterna, med återfjädrande tryckknappar.
Min tanke var att koppla in en Vadsbo krondimmer, www.elbutik.se/product.html/vadsbo-ld200...JEAQYASABEgKD8PD_BwE
bakom den tryckknappen som har tändtråden till lamporna, och sedan dra en extra fas och nolla dit som dosdimmern kräver. Är jag helt ute och cyklar?
Har ni andra idéer så kom gärna med dem.
Med vänlig hälsning, Joel
05 feb 2018 16:56 #2 av Billan
Om du lägger dimmern bakom brytare A så måste du ha ”push” från brytare B att kunna styra belysningen från 2 håll. Det vill säga. Fas, Nolla, 2st push från brytare B. Push från brytare A blir ju med som en bygling från brytaren till dimmern. Sen behöver du i regel ingen dubbeltrappbrytate utan kan köra med 2st vanliga kronbrytare. Då slipper du hålla på att bygla mellan L-plintarna på dubbeltrappen.
NOTIS: en kollega till mig använde sig just utav en Vadsbro krondimmer. Tydligen var det nå fabrikationsfel så ”pusharna” störde ut varandra och lasterna tändes och släcktes lite som dom ville oavsett vad man tryckte på....
vet ej om detta är åtgärdat men kanske kan va värt att vara på säkra sidan och lägga en dimmer bakom varje brytare?
