Inkoppling av ny spis?
02 aug 2017 11:08 #1 av Bengt
Tänker koppla in en ny spis enligt bilderna. Några invändningar?
02 aug 2017 11:30 #2 av Lars
Svar från Lars i ämnet Inkoppling av ny spis?
För din egen skull ska du nog anlita någon som är behörig innan det händer en olycka.
02 aug 2017 11:33 #3 av Bengt
Svar från Bengt i ämnet Inkoppling av ny spis?
Lars skrev: För din egen skull ska du nog anlita någon som är behörig innan det händer en olycka.
Några invändningar mot kopplingsförslaget i sig?
02 aug 2017 11:54 - 02 aug 2017 11:59 #4 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Inkoppling av ny spis?
Välkommen till forumet. :)
Det kan ev (troligen t.o.m) bränna upp spisen.
Det framgår t.ex. inte hur befintlig kabel är kopplad.
Och vad är det för slags stickkontakt i andra änden.
Det saknas en del information för att kunna uttala sig med säkerhet.
Låt din behörige förklara för dig hur du ska göra, och vad du ska kolla upp. Det är bäst att du lär dig detta.
02 aug 2017 12:02 #5 av Bengt
Det kan ev bränna upp spisen.
Tack for råden. Stickkontakten är av vanlig "spistyp" och ansluten till spishonkontakt" med tre faser och har verkat i mer än trettio år. Varken hane eller hona är rörda.
02 aug 2017 12:11 #6 av Electrum
Det finns minst två olika kontakter som "är av vanlig spistyp".
Sen finns det andra som inte brukar vara till spisar, men som någon ändå kommit sig för att använda.
Jag kom på att du kanske inte är elektriker.
På detta forum vänder vi oss mest till andra elektriker och därför genomsyras svaren ofta av en anda där diverse kunskap redan skall finnas på plats. Typ ingen direkt hjälpsamhet med det mest grundläggande.
Men läs denna artikel, där finns precis all information som kan behövas för att koppla in alla slags spisar i Sverige:
www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn
Och i övrigt är eldelen i det forumet (byggahus.se) väldigt bra, aktivt och hjälpsamt. Och där brukar nivån på förklaringar möta frågeställarens nivå, oavsett var man är.
02 aug 2017 12:22 #7 av Electrum
Men jag kan åtminstone nämna att du verkar ha en kabel för lite i ditt sladdställ.
Så du måste kolla upp minst två saker.
1. Hur kabelstället är kopplat.
2. Att du har nolla i perilex-uttget i väggen (om det nu är ett sådant uttag).
Saknar du nolla i uttaget eller i anslutningssladden så kommer spisen paja omedelbart.
02 aug 2017 13:41 #8 av Lars
Oavsett om blå är nolla eller fas i sammanhanget så är han 1 kabel kort för att koppla in så som han avser.
02 aug 2017 13:42 #9 av Bengt
Svarar med nedanstående bilder. Beträffande min erfarenhet från elanläggningar kan jag nämna att jag på ett par gamla båtar med likström redan som 18-årig på 1950-talet "ordnade med det elektriska" när behov uppstod.
Bl a ombord i en båt byggd i Tyskland i slutet av andra världskriget. Kablarnas isolering bestod av tjärat papper lindat kring ledarna och i sin tur omgivna av någon smet och mer papper och ytterst omspunnet av en "strumpa" av försinkad tråd.
Båten plågades av ofta förekommande jordfel som man fick leta fram. Finns mycket att berätta om det men ex vis lanternorna måste alltid visas i mörker så där fanns sladdlampor i beredskap att lägga i lanternhusen.
Senare på 60-talet var jag bl a som maskinchef och 1:e maskinist, dock med hjälp av en elektriker eller elmaskinist, ansvarig för elen ombord. Som mest med generatorkapacitet ca 2 MW.
Hoppas bilderna ger nödvändiga upplysningar så att ag under dagen kan göra inkopplingen.
02 aug 2017 13:58 #10 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Inkoppling av ny spis?
Du kommer inte att få något svar på hur du ska koppla dina färger på sladdarna, men du kan få hjälp med att själv ta reda på hur du ska koppla:
1. Du kan inte använda anslutningskabeln från din gamla spis eftersom den saknar en nolla.
2. Ta reda på hur matningen till ditt spisuttag ser ut, om du har tre faser, nolla och skyddsjord framdraget. Det räcker inte med att titta på utsidan eftersom det är vanligt att perilexuttag inte är fullkopplade. Du behöver lyfta på locket och se, och ev även titta i elcentralen.
3. Skulle du sakna en ledare så kontrollera förutsättningarna för att dra fram en femte ledare. Om det inte går så bör du byta perilexuttaget mot en anslutningsdosa eftersom perilexuttag ska vara fullkopplade.
4. Koppla in spisen på antingen två eller tre faser beroende på ovan, plus nolla och skyddsjord.
02 aug 2017 13:59 #11 av Electrum
Du har ett perilex-uttag i väggen. För att använda den spis du tänkt måste du kontrollera att du verkligen har nolla framdragen och inkopplad.
Fast gillar du att köpa dyra lotter så kan du även testa att koppla in utan att kolla något mer, då är spisen din insats, och ingen annan vinstmöjlighet än att spisen inte går sönder. - Dåligt lotteri, tycker jag.
Sen är det helt uppenbart att ditt sladdställ inte fungerar. Du måste skaffa ett fullkopplat.
Det sladdstället är helt omöjligt att använda till den spisen, den brinner med 100% säkerhet upp, då den får 400V där det ska vara 230, med det sladdstället.
