Märkning av uttag skyddade av jordfelsbrytare.
14 jun 2017 09:30 #1 av Henrik Hjelm
I många befintliga installationer finns det en blandning av äldre installerade uttag samt nyare installerade uttag som är skyddade av jordfelsbrytare (JFB).
Min fråga är: Vad för olika system/de facto standarder har finns det för att märka upp om uttagen är skyddade av JFB eller ej.
Att märka uttagen med "Skyddad av jordfelsbrytare" med hjälp av klassiskt "Dymo-tejp" är ett enkelt sätt. Men är intresserade av hur detta lösts på andra ställen där man har samma behov av märkning.
Lite av anledningen till behovet av märkning är att det kommer att bli internt krav på en industrianläggning, att all portabel elektrisk utrustning SKALL vara skyddade av JFB, oavsett om det är inomhus eller utomhus.
14 jun 2017 12:08 #2 av Rikard Ågren
Det är väl ganska vanligt att märka uttag tex A1B JFB1 F21. Då framgår det att gruppen ligger under jordfelsbrytare
14 jun 2017 17:59 #3 av Henrik Hjelm
Tack. Denna sätt är ganska uppenbart och ger all information en elektriker behöver. Men det som jag är ute efter är någon som mer tydliggör för lekmän att det finns JFB eller ej.
Om lokalvårdaren kommer med sin damsugare så skall det tydligt gå att se om uttagen är okej att använda som det är eller om en portabel JFB måste användas.
Är också medveten att Om det finns något som säger att all portabelnutrustning skall gå via JFB så leder det till att mer eller mindre alla centraler måste kompleteras med JFB. Förr eller senare.
Lämplig märkning enligt standard finns nog ej utan kanske kan få tips här på hur andra löst liknade uppmärkningar.
14 jun 2017 18:28 #4 av Rikard Ågren
Är det hur du rent praktiskt ska utföra märkningen du undrar över eller är det vad det ska stå på märkningen du är ute efter?
Vet inte om detta regleras i någon standard. Gissar att det är upp till beställaren
"Skyddas av jordfelsbrytare"
"Skyddas EJ av jordfelsbrytare"
Svart text på vit botten, graverad skylt fastskruvad ovan uttaget
Blir väl inte tydligare?
Beställ 1000 st så har du ett gäng
15 jun 2017 09:05 #5 av Henrik Hjelm
Troligtvis blir det så att märkningen blir som du säger:
Alltså frågan är mera praktiskt fokuserad.
Ville få lite mera input från andra och i detta forumet finns det mycket erfarenhet, OM det fanns någon som anammat något på ställe som är bra eller bättre än ovan.
Har även varit i kontakt med Collinder Märksystem men även där så hade dom inga bra lösningar som används tidigare. Utan deras förslag är som ovan då med att förtrycka texten i någon lämplig färg.
15 jun 2017 09:31 - 15 jun 2017 09:32 #6 av Rikard Ågren
Schneider har en skylt för infällda apparater
1820737
Vet inte om jag tycker att den är så bra dock. Lossnar ju när man ska lätta på apparaten. Lite knölig att få dit också
15 jun 2017 10:34 #7 av Henrik Hjelm
Ja, och sedan är den bara för Schniders uttag bara. Behöver något som fungerar på befintliga uttag. Och det är en salig blandning på modeller.
15 jun 2017 15:20 #8 av Rikard Ågren
Förstår inte problemet riktigt
Vad har du emot en graverad skylt som skruvas fast vid apparaten i fråga? Detta är det absolut vanligaste sättet att märka varaktigt.
16 jun 2017 09:15 #9 av Henrik Hjelm
Inget emot graverad skylt eller tryckt klisterlapp.
Ville ha uppslag på hur utformningen av "layouten" skulle kunna vara.
16 jun 2017 13:25 #10 av Richard
Layouten?
Plastbit med texten "Skyddas av Jordfelsbrytare"
Www.skyltdirect.se
Beställ där ifrån...
16 jun 2017 15:43 #11 av Rikard Ågren
Två rader centrerat
SKYDDAS AV
JORDFELSBRYTARE
