Presshylsor.
04 maj 2017 20:49 #1 av Erik
Presshylsor. skapades av Erik
Hallå där!
Hur vet jag vilka presshylsor som godtar 230 volt?
Har ett gäng av biltemas skarvhylsor liggandes men som är inköpta på "bilavdelningen", så därför tänkter jag att det är endast för 12 volt. Har kikat på hemsidan men hittar inte info där.
Behöver skarva inkommande matande kabel som går till byggcentral men har inte möjlighet att åka till grossist förrän till veckan.
Det är gula 6mm2 skarvhylsor med krympslang som är tanken, tills centralen ska monteras.
Någon som vet?
05 maj 2017 00:32 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet Presshylsor.
Skarva med sockerbitar tills du byter matning. Eller rätt variant med tjockare gods.
05 maj 2017 13:36 #3 av Erik
Svar från Erik i ämnet Presshylsor.
Om det är det enda materialet man har för stunden skulle jag vilja veta om det är riskfyllt att använda den lösningen tills annan finns, alltså 3 dagar.
Vet att det är en dålig lösning men enligt hypotesen "enda lösning" tillgänglig.
Effekten som tas ut är maskiner såsom cirkelsåg mm.
05 maj 2017 14:42 - 05 maj 2017 14:44 #4 av Richard
Du har haft hela dagen på dig att fixa rätt. Det alternativet du har är ej rätt. Men duger kanske. Det värsta som kan hända är ju att det glappar. Då fungerar inte sågen....
05 maj 2017 21:57 - 05 maj 2017 22:04 #5 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet Presshylsor.
Biltemas presshylsor är godkända enligt standard: EN 60352-2 se LÄNK .
I Norge används de helt OK i oljeindustrin, och de har de hårdaste krav jag känner till.
I min ungdom (MÅNGA år sedan), var kravet att tången man pressade med skulle pressa in dimensionen (grön=0,75 mm2,röd=1.5 blå=2,5 gul=6 mm2), använder denna fortfarande, kallas allmänt bara "abikotång". Det kravet har jag inte sätt längre, dock har ju tängerna färgprickar som följer presshylsornas färg.
I vissa fall specas det att vi bara får använda oisolerade presshylsor, men då börjar problemet, vilken tång är rätt .....
06 maj 2017 20:21 #6 av Erik
Tack för utförligt svar!
