säkring löser på wc när man skruvar i lampa
14 aug 2016 09:24 #1 av Rober Karlsson
Hejsan, Jag råkade ut för nåt som jag inte kunde bli klok på.
Det gäller en wc lampa som löser säkringen så fort kunden sätter i lampa.
Jag satte en en annan armatur, men när jag skruvade i lampa så blåser både lampa och säkring.
Jag provade med tre glödlampor med samma resultat. Både lampa och säkring ryker så fort man skruvar i lampan.
Kan inte förstå vad fan som är fel.
Det är 230 volt på tändtråden och det är en ojordad armatur ( typ lamphållare med på skruvat glas klot)
satte i ett kompakt lysrör och provade ,då funkade det som det skulle.
Vad fan kan detta bero på
14 aug 2016 11:09 #2 av Richard
Ta en titt i botten på sockeln. Blir det kortis där när glödlampan skruvas i?
14 aug 2016 11:31 #3 av Rober Karlsson
Det såg normalt ut i både den gamla armaturen, känns ju konstigt med att samma fel finns på både två. Och sen att det funkade med kompaktlysröret
15 aug 2016 06:45 #4 av Torbjörn Forsman
Är den andra ledningen till armaturen verkligen ansluten till nollan, så den inte t ex råkar vara kopplad till en annan fas?
Prova att ta bort armaturen helt och hållet och koppla in någon last som säkert håller för 400 V istället. T ex en 400 V elradiator. Med gruppen belastad av denna, mät spänningen dels mellan tändtråd och nolla och dels från en ledare i taget till jord.
19 nov 2016 17:59 #5 av Rober Karlsson
Hej igen, jag kom på att jag glömde att skriva vad som orsakade felet. Det visade sig att kunden av nån anledning hade fått tag på 50v glödlampor avsedda för byggbelysning.
Jag har inte varit med så mycket på valv så jag hade faktiskt ingen aning om att dessa fanns.
Ser precis ut som en vanlig glödlampa med E27 sockel.
Man inser att man har mycket kvar att lära fast lärlingstiden är slut ;) ;)
19 nov 2016 18:51 #6 av Jimmy
Vi (uthyrare) använde(r) b22 sockel till 230 lampor och e27 till 48v av den enkla anledningen att svinnet minskar drastiskt ☺
