Elinstallationer
Sockeldosor och rj45
Tack mottaget: 0
Tack mottaget: 10
09 dec 2015 14:07 #2
av Magnus
Alltså, om du kör med en "tom" sockeldosa så passar valfri apparat med 60 mm c/c i den.
Så då kan du köra valfritt datauttag för inf. montage.
Tack mottaget: 0
11 dec 2015 07:27 #3
av Björn Marjasin
Nja riktigt så enkelt är det inte.
Problemet är att sockeldosan inte är tillräckligt djup.
Jag löste det med vinklade keystonfronter från Exxact, Nackdelen är att jag får riktigt tighta böjar i sockeldosan.
Hoppas mätningarna går igenom :rulla:
Tack mottaget: 53
Tack mottaget: 10
12 dec 2015 12:36 #5
av Magnus
Borde inte samma problem uppstå i en vanlig a-dosa också?
För den är väl inte mycke djupare än en sockeldosa?
Elinstallationer
