Spis som löser ut JFB
08 dec 2015 19:05 #1 av Johan
Har en kund där spisen löser ut JFB, har pågått ca 4-6 månader. Han säger att den bara löser när han kör varmluft på ugnen och nån platta är på, men när han kör plattor+ugn fast inte varmluft då funkar det...
Nån son har någon ide? Är det ugnen som är kass eller är det någon annanstans i anläggningen som det "läcker" ström i?
08 dec 2015 19:34 #2 av Lars Blomkvist
Kolla med läckströmstång på centralen utan spisen på först. Sedan spisen separat. En spis har väl ca 10 mA läckström normalt.
08 dec 2015 22:00 #3 av Torbjörn Forsman
Oftast finns det ett särskilt värmeelement för varmluftsfunktionen i ugnen.
En annan möjlighet är ju om spisen har 230 V elementspänning så att alla plattor och värmeelement är anslutna mellan någon fas och nollan, antag att det finns en relativt högohmig förbindelse mellan nolla och skyddsjord någonstans i installationen och den "tjuvström" som går genom denna räcker för att få JFB att lösa då kunden lyckas koppla in maximal last på en fas och på så sätt får maximal ström i nolledaren.
I så fall borde det rimligtvis bli olika beteende beroende på vilken av plattorna som är på. De flesta spisar med 4 plattor har dem uppdelade på två faser, de två vänstra plattorna på en fas och de två högra på en annan.
08 dec 2015 22:26 #4 av Johan
Svar från Johan i ämnet Spis som löser ut JFB
okej, så det kan vara detta värmelement som det är fel på? Eller är det bara som det är?
Kunden ville ha den billigaste lösningen och det är ju att lägga spisen utanför JFB...
09 dec 2015 05:29 #5 av Michell Martic
Att lägga spisen utanför JFB är inget alternativ. Uttaget till spisen SKA skyddas av JFB.
09 dec 2015 06:09 #6 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Spis som löser ut JFB
Johan skrev: ...Kunden ville ha den billigaste lösningen...
Vilket kan vara en "ny" begagnad spis från blocket.
Men det du bör göra är att mäta läckströmmen i spisen för att konstatera ifall spisen är boven.
Mät t.ex. strömmen i jordledaren med en strömtång med bra upplösning (mA), alt alla ledare utom jordledaren i tångens käftar.
Denna billiga tång-multimeter från Malmbergs
www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=4204270
Bör klara uppgiften rätt OK, då den har 1mA i upplösning på 2A-mätområdet.
Om felströmmen är/blir uppåt 10mA eller mer så får nog spisen anses vara boven. Det kan ju också vara i kombination med någon annan pryl i anläggningen som läcker ström, så sammanlagda felströmmen blir för stor.
09 dec 2015 08:31 #7 av Johan
Har ingen Läckströmstång tyvärr och inte tid att beställa en till detta jobb, men prova att bara köra ugnen med varmluft, la ur alla andra grupper i hela anläggningen. Jordfelsbrytaren löste...
Måste vara något med ugnen?
09 dec 2015 09:51 #8 av Christer Djerf
Garanterat värmeelementet i spisen.
har mätt på ett antal spisar där man sett läckströmmen långsamt öka tills JFB:n löser när man startar värmen.
Prova att koppla ut värmeelementet i spisen.
09 dec 2015 10:33 #9 av Johan
Men om jag kopplar ur värmeelementet då antar jag att inte varmluften fungerar? Eller mena du för att prova bara?
Är ingen höjdare heller på vitvaror, ser man elementet när man öppnar upp baksidan?
09 dec 2015 10:47 #10 av Torbjörn Forsman
Just det, koppla ur värmeelementet på prov. Oftast är det ett ringformat värmeelement som sitter runt fläkten, även om själva elementet inte syns från baksidan så bör det vara lätt att hitta anslutningarna till det.
Om spisen inte är av alltför udda märke är det förmodligen ganska lätt och billigt att få tag på ett element som reservdel.
09 dec 2015 11:08 #11 av Johan
Okej, ska prova det.
tack för all hjälp!
09 dec 2015 13:19 #12 av Stefan Ericson
Varför inte pröva med isopropanyl eller ett riktigt alkalist tvättmedel?
09 dec 2015 15:14 #13 av Johan
Vad menar du nu? Rengöra elementet i ugnen?
09 dec 2015 15:19 #14 av Stefan Ericson
Japp, det borde gå mäta med DMM om det är jordfel.
09 dec 2015 19:16 #15 av Lars Blomkvist
Michell Andersson skrev: Att lägga spisen utanför JFB är inget alternativ. Uttaget till spisen SKA skyddas av JFB.
Beroende på årtal när huvudinstallationen utfördes?
09 dec 2015 19:49 #16 av Johan
DMM?
Huset är från 60 talet, installationen är gissningsvis från 80 talet.
09 dec 2015 19:53 #17 av Stefan Ericson
DiggitalMultiMeter.
09 dec 2015 20:12 #18 av Michell Martic
Jo, riktigt. Är installationen utförd före 1994 (innan första blå boken) så är det egentligen inget krav på installation av jordfelsbrytare för uttag med märkström upp till och med 16A i bostäder. Men detta är under förutsättning att ingen annan förändring skett som innebär att senare föreskrifter borde tillämpas.
09 dec 2015 20:17 - 09 dec 2015 20:35 #19 av Stefan Ericson
Michell, nu ska jag hålla med dig. Om det finns en JFB installerad så ska grejer och bastu fungera på den, annars fins det ingen mening med att ha den. Se till att leverantörer håller måttet.
09 dec 2015 21:14 #20 av Johan
Hur menar du att jag ska mäta det Stefan? För att se att det är jordfel...
