Skarva kabel
04 mar 2015 14:20 #1 av Peter
Skarva kabel skapades av Peter
Jag undrar hur man på lämpligast sätt skarvar kabeln från mätarskåpet till central ?
Mätarskåpet sitter på utsidan av huset och från den går det en N1XV 5G6 ner i källaren.
Nu behöver vi flytta på elcentralen och behöver därför skarva kabel några meter
A-Box med plint 1438486 eller TED-022 med plint 1439211
Eller måste man skarva med skarvhylsor typ 0842516 .. ÄR orolig för PEN ledaren för om man tappar den vet ju alla vad som händer....
04 mar 2015 15:43 #2 av Olle Andersson
Svar från Olle Andersson i ämnet Skarva kabel
PEN ledaren i en 5G6 kabel? :blink:
Två siffror som inte stämmer i så fall...
Hur som helst så ser jag inte varför det skulle bli problem att skarva kabeln i en dosa med plint än med skarvhylsor. När du väl kopplar in kabeln i centralen så kopplar du in den på en plint (i någon form) och den är man sällan orolig för att den ska släppa.
04 mar 2015 20:05 #3 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Skarva kabel
Personligen föredrar jag A-box
Dock skulle jag helst dra en ny stigare oskarvad från mätarskåp
Förtydliga gärna vad du menar med PEN-ledaren?
04 mar 2015 20:55 #4 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet Skarva kabel
Med din förklaring så låter du som en hempulare tycker jag. Annars borde du fråga ansvarig installatör hur man gör med tanke på 5-ledare med PEN?
05 mar 2015 10:12 #5 av Peter
Svar från Peter i ämnet Skarva kabel
Jag var nog lite otydlig.....
För att förtydliga så har jag elutbildning och har varit elektriker under en tid men jobbar inte som det nu.
Någon har lagt en NIXV 5G6 och klippt bort den blåa så jag har 3 faser + jord att skarva.
Jag tolkar era svar som att plint i dosa eller skarvhylsa i dosa går bra vilket som.
05 mar 2015 12:12 #6 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Skarva kabel
Då får du byta kabel. Det är inte tillåtet med 6mm2 PEN. Minst 10mm2 ska det va.
05 mar 2015 12:24 - 05 mar 2015 13:32 #7 av Olle Andersson
Electrum skrev: Då får du byta kabel. Det är inte tillåtet med 6mm2 PEN. Minst 10mm2 ska det va.
Du menar ringa någon som byter kabel? Han verkar ju inte ha behörighet...
Fråga om att kunna byta den själv tycker jag verkar säga sig självt. Hade han gjort det själv hade han gjort fel...
Förutsatt då att det inte är till en värmecentral i vilken det bara finns utgående tvåfasgrupper och därav inget behov av en nollskena... Men det är det enda tänkbara ställe, som jag kan komma på, då jag tror det skulle kunna vara "rätt" utfört. "Rätt" eftersom det inte är något tekniskt fel, men fel på grund av att det i så fall inte är en PEN utan "bara" en vanlig PE
05 mar 2015 16:25 #8 av puttrix
Svar från puttrix i ämnet Skarva kabel
Eller koppla in den blåa igen och köra 5-ledarsystem, ifall den nu inte är klippt i mätarskåpet också.
Rekommenderar A-boxen till skarven.
05 mar 2015 16:35 #9 av Electrum
Ja är den tillräckligt lång så att man kan "restaurera" den avklippta blå så är det naturligtvis både enkelt och bäst.
05 mar 2015 19:31 #10 av Jimmy
Svar från Jimmy i ämnet Skarva kabel
Kanske en gnutt OT, men kan någon berätta när det blev krav på 10mm² ?
// J
05 mar 2015 19:55 #11 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Skarva kabel
1994 - 1996
Följande användare sa tack: Jimmy, Michell Martic
06 mar 2015 04:49 - 06 mar 2015 04:50 #12 av Odd Hedberg
Svar från Odd Hedberg i ämnet Skarva kabel
Dvs för sådär 20 år sedan?
Varför hittade jag då ingen kabel med 3ggr 6kvadrat ledare och 10kvadrat PEN när jag behövde just en sån ifjol??? :unsure:
06 mar 2015 17:46 #13 av Jonas Olsson
Svar från Jonas Olsson i ämnet Skarva kabel
Odd Hedberg skrev: Dvs för sådär 20 år sedan?
Tror man kör på 4x6/6 för att klara kraven Odd.
06 mar 2015 20:01 #14 av Rikard Ågren
Eller 3x10/10
