Jordbrum hemmabioförstärkare
14 jan 2015 19:02 #1 av Fredrik Eriksson
Jag har en enplansvilla med källare. I källaren sitter en ny elcentral och hela den våningen är jordad sedan tidigare. Elektriker har nu jordat, dragit ny el ,på markplan och efter det har jag fått problem med störningar i hemmabioanläggningen nere i källaren. Det konstiga är att elektrikern inte rört den grupp i källaren som hemmabioutrustningen är kopplad på.
Dessa störningar kommer när elpannan slår igång (som sitter i annan del av källaren) och försvinner när pannan slår ifrån. Det har även hänt att förstärkaren stängt av sig när pannan slår ifrån.
All utrustning så som dvd, apple tv, förstärkare osv är kopplat till samma eluttag. Jag har provat att koppla ur allt och enbart köra med hemmabioförstärkaren inkopplad direkt till uttaget (utan hdmi) men störningen är kvar, dock betydligt lägre.
Kan det vara pannan som spökar? Hur kunde detta uppstå när inte elen i källaren är rörd? Någon som har tips på åtgärd? Tack på förhand.
14 jan 2015 19:18 #2 av Bo Siltberg
Om jag inte tar fel så kommer 50 Hz brum från små potentialskillnader i jordplanet, eller helt enkelt på utebliven jordning, beroende på hur kraftigt brum du har. Det tar sig troligen in via en signalingång. Har du dragit ur allt? Ingen antennkabel eller dylikt? Ingen andra jordkälla?
När pannan drar igång kan den kanske orsaka ett litet spänningsfall i PEN. Men för att det ska påverkar stereon bör det finnas två jordkällor till den, t.ex via signalkablar från andra enheter. Kanske kan det också handla om vagabonderande strömmar i vattenrör, hur nu dessa kan leta sig in i stereon.
Det naturliga förutom att kolla över stereon en gång till är att kontrollera hur elektrikern egentligen jordade din anläggning..
14 jan 2015 19:29 #3 av Torbjörn Forsman
Jag skulle nog i första hand gissa på att det är en antennkabel som är boven i dramat. Den kanske är ansluten till ett kabel-tv-nät, som har en helt annan jordpotential än den egna anläggningen. Eller också kanske den är ansluten till en egen antenn - antingen en parabol eller en antenn för marksänd tv - som råkar vara jordförbunden på ett okontrollerat sätt, t ex via ett plåttak eller plåtfasad som råkar vara jordat via en åskledare, skvallerrör från gammalt expansionskärl på vinden, någon skyddsjordad elapparat som är fastskruvad i plåten eller liknande.
För att lösa sådana problem finns det - eller har åtminstone funnits - blockeringskondensatorer att koppla in i serie med antennkablar. Denna lösning fungerar dock inte om någon utrustning, som t ex mikrovågshuvud eller antennförstärkare, ska få spänningsmatning via antennkabeln.
Är alla hopkopplade tv- och stereoprylar i klass II -utförande (dubbelisolerade, med tvåledarkabel och platt europastickpropp), eller är någon pryl skyddsjordad?
Är brummet ett "dovt" 50 Hz-brum i stort sett utan övertoner, eller låter det mer som ett "vasst" brum med mycket höga frekvenser i, ungefär som den typ av brum som man hör när man petar med ett finger på grammofonuttaget på en gammal rörradio?
Har elpannan bara rent resistiva elpatroner eller finns det någon värmepump, kanske med kraftelektronik (inverter) inblandad också?
14 jan 2015 19:42 #4 av Fredrik Eriksson
Har kopplat ur allt, nu är det endast strömkabel till förstärkaren och högtalarkablar till 5.1 system. Störningen har minskat radikalt men finns fortfarande där när pannan slår igång.
Det finns en antennkabel som går till takantenn. Den var inkopplad till digitalbox med hdmi till förstärkaren. Den är nu bortplockad och antennsladden ligger någon meter ifrån förstärkaren på golvet.
Innan övervåningen/markplan jordades så var allt detta inkopplat utan problem/störning.
All utrustning är köpt i sverige och har standard kablar. Ingen aning om de är dubbelisolerade, med tvåledarkabel (?). Några har platt kontakt (utan jord) medans andra har rund kontakt.
Elkabeln till förstärkaren har rund kontakt men finns inga stift på sidan av kontakten (ojordad?). Kan det hjälp att byta ut den till jordad kabel?
Brummet eller snarare knaster skulle jag beskriva det som. Det knastrar i samtliga högtalare.
Ingen värmepump kopplad till pannan. Någon form av cirkulationspump kopplad, vattenburen värme.
14 jan 2015 20:08 - 14 jan 2015 20:09 #5 av Torbjörn Forsman
Hör du knastrande eller andra missljud i andra apparater i huset också? Prova t ex med en batteridriven transistorradio (alltså inte alls ansluten till elnätet) och lyssna dels på en svag FM-station och dels på AM (mellanvåg), och hör efter om det finns någon knastrande/brummande störning som har med elpannan att göra. I så fall är det troligt att det är gnistbildning pga dålig kontakt någonstans - någon lös kabel i plint, brända reläkontakter etc, och det bör i så fall åtgärdas så fort som möjligt, innan det börjar bli varmgång och otrevligheter.
När du gör sådana prov, så tänk på att ferritantennen för mellanvåg i en billig radio har kraftig riktverkan så man kan behöva vrida och vända på radion för att höra ev störningar.
Om du bara har ojordad utrustning (klass II) så är det definitivt att föredra ur brumsynpunkt, då är det ingen risk att problem med olika potentialer på skyddsjord mm ställer till bekymmer.
Edit: Detta är lätt att konstatera genom att titta på apparaternas typskyltar. Om de är klass II så är de märkta med en "dubbelkvadrat".
14 jan 2015 20:14 #6 av Friedrich Lossien
Provat vända på stickproppen till förstärkaren? D.v.s. ta ut en den ur vägguttaget, vänd 180 grader och sätt i igen.
Prova slå/plocka ur säkringarna på de grupper som jordades senast och se om det blir bättre/försvinner.
15 jan 2015 19:37 #7 av Fredrik Eriksson
Torbjörn Forsman skrev: Hör du knastrande eller andra missljud i andra apparater i huset också? Prova t ex med en batteridriven transistorradio (alltså inte alls ansluten till elnätet) och lyssna dels på en svag FM-station och dels på AM (mellanvåg), och hör efter om det finns någon knastrande/brummande störning som har med elpannan att göra. I så fall är det troligt att det är gnistbildning pga dålig kontakt någonstans - någon lös kabel i plint, brända reläkontakter etc, och det bör i så fall åtgärdas så fort som möjligt, innan det börjar bli varmgång och otrevligheter.
Tack för tipsen. Provade med en batteridriven radio och på låg FM frekvens hörde jag samma brus/knaster när jag hade antenn riktad mot elpannan. Verkar som det kommer från pannan då?
Det är dubbelkvadrat på alla apparater (förstärkare, ps4, dvd osv) men hittar ingen märkning på Projektorn Benq W1070..
15 jan 2015 20:03 #8 av Torbjörn Forsman
Då kan man anse att saken är klar, att det är gnistbildning någonstans i pannan eller matningen till den som orsakar störningen. Det borde gå att upptäcka t ex genom att lyssna noga efter missljud direkt från pannan eller spana efter tecken på varmgång (missfärgad isolering, lukt av bränd plast etc). I varje fall bör man inte skjuta upp felsökningen utan försöka hitta och åtgärda grundproblemet så fort som möjligt innan det förvärras.
Kolla gärna med radion om störningen hörs starkast nära pannan eller om den blir lika stark t ex längs matande kabel till den, vid husets elcentraler och på andra liknande ställen. Om det finns en arbetsbrytare nära pannan så finns det anledning att misstänka den också. Kolla också annan elutrustning som har med pannan att göra, t ex cirkulationspump och ev motorstyrd shunt om inte de är inbyggda i pannan.
15 jan 2015 20:32 #9 av Claes Börjesson
Kan vara att elpatronen är slut/har spruckit. Du får överslag mellan jord och fas, gnistbildning. Kolla att isolationsmäta elpatronen, skall dock ha stått utan el några minuter innan du mäter.
