Lysrörsarmatur i labmiljö med genomströmmande kyld luft för kylning av lysrör.
07 dec 2014 20:21 #1 av Jakob Sandblom
Vad krävs för ipklass inne i själva armaturen? Beställarens tanke är att ha nakna elektroniska don med interna kopplingar i en kapslad armatur som är ventilerad/genomströmmad av kyld luft för att hålla 30grader inne i armaturen. Kan ju inte vara risk för kondens? Det borde ju i så fall fälla ut i själva kylbatteriet som är helt avskilt från lysrörsarmaturen... Vill bara ha lite feedback hur ni andra tänker...
07 dec 2014 20:58 #2 av Torbjörn Forsman
Om den där kylda luften används för att ventilera även annan känslig utrustning så kan man väl nästan förutsätta att den är avfuktad också. Jag skulle föreslå att du frågar beställaren om den saken.
Jag har inte kommit i kontakt med någon sån här lösning, men däremot att man släpper in ett svagt flöde av torkad tryckluft i känsliga apparatskåp i varm och fuktig miljö (pappersbruk) för att hålla dem torra invändigt. Det fungerar bra tills någon klåpare förväxlar tryckluft och processvatten...
07 dec 2014 21:26 #3 av Bo Siltberg
Låter som om du röjt upp efter en klåpare som har gjort precis det :)
07 dec 2014 22:31 #4 av Ivar Ryding
Låter omständigt.
Kan du inte bara sätta EX-klassade armaturer? De är gastäta och behöver inte kylas så länge omgivningstemp är <60 eller så.
08 dec 2014 13:11 #5 av Torbjörn Forsman
Bo Siltberg skrev: Låter som om du röjt upp efter en klåpare som har gjort precis det :)
Inte jag själv, men en av mina kunder har fått göra det.
08 dec 2014 20:45 #6 av Richard
Känns som att LED skulle vara ett alternativ. Eller ordentlig stjärnhimmel .
