Koppla in 203v spis i 400v vägguttag
08 nov 2014 16:37 - 08 nov 2014 21:36 #1 av Erik Nordberg
Tänkte koppla in en begagnad spis i stugan. Har jobbat som snickare och är alltså ej certifierad elektriker.
Har problem att få hit en elektriker den närmaste tiden. Stugan ligger avsides.
Så frågan är om jag kan koppla inden själv ?
Gamla spisen var 3 fas 400V. Bifogar bilder på gamla och nya spisen. Hur kopplar jag in den nya ? Observera att i vägguttaget näst längst till höger är jordledningen och den sista, också gröngul, var kopplad med den svartvita ledningen från spisen som kopplades på samma ställe som jorden i den gamla spisen. Se bild.
Erik
http://forumbilder.se/DEK31/vagguttaget
http://forumbilder.se/DEK31/gamlaspisenkabel
http://forumbilder.se/DEK31/gamlaspisen2
http://forumbilder.se/DEK31/nya-spisen1
http://forumbilder.se/DEK31/nya-spisen2
http://forumbilder.se/DEK31/nya-spisen-kabel
08 nov 2014 18:15 #2 av Peder Myrne
Tyvärr verkar det inte vara många rätt i det uttaget, så det enda rätta är att ta dit en elektriker för att reda ut det där på plats.
08 nov 2014 18:53 #3 av Erik Nordberg
Stugan är från 40-talet så eldragningen kan vara gammal !
Men den nya spisen har förra ägaren kört på en-fas 230V så tills jag får hit en elektriker så kan jag väl köra på ett vanligt uttag bara nu säkringarna håller.
Tack för svaret Peder !
08 nov 2014 21:40 #4 av Bo Siltberg
Det ser inte ut att finnas en nolla framdraget till dosan för spisen. Däremot har du dubbla skyddsledare!?
08 nov 2014 21:58 #5 av Erik Nordberg
Såvida inte den andra skyddsledaren är nollan ? Tror mig ha sett sådant i gamla hus men aldrig tänkt på att fråga elektrikern :(
Men det får elektrikern reda ut när han har tid att komma. Kan köra på 230 så länge via annat uttag.
09 nov 2014 21:04 #6 av Torbjörn Forsman
Man upphör aldrig att förvånas när det gäller gamla spisinkopplingar.
Ett riktigt "fint" exempel" fanns i min mors föräldrahem. Installationen var gjord av en yrkesverksam installatör som rimligtvis borde ha haft någon slags behörighet, 1959-60. Till spisdosan kom fyra röda 2,5 mm2 FK, en av dem var märkt med svart eltejp och den användes som en slags PEN-ledare och var ansluten till både nolla och skyddsjord i spisen (220 V elementspänning). Någon gång på 80-talet byttes spisen mot en med 400 V elementspänning och lite senare installerades köksfläkt som matades från den befintliga spisdosan.
När jordfelsbrytare kom till någon gång kring millennieskiftet gick det såklart inte att ha kvar köksfläktmatningen på det sättet, så den matas numera från en "riktig", befintlig enfasgrupp.
14 nov 2014 20:36 - 14 nov 2014 20:37 #7 av Erik Nordberg
Då har elektrikern varit här och han konstaterade att jord och nolla anslöts på samma ställe i den gamla spisen :huh:
Ny installation gjord till nya spisen så nu är allt som det skall vara.
Tack för era svar !
