Splitta perilex!
05 jun 2014 20:19 - 05 jun 2014 20:21 #1 av Larsa
Splitta perilex! skapades av Larsa
Hallåj! Funderar hur ni garvade kollegor(konkurenter)B) gör vid häll/ugn installationer? Behåller perilexuttaget med 2fas N och jord för att bryta ur L3 till separat VU monterat bredvid för ugnen? Är det ens regelmässigt? Sitter å bläddrar i blå boken efter dagen, jo har inte dom senaste utgåvorna men hittar nada. Börjar bli lite less på fasta anslutningar å klippa stickproppar....om man bara märker perilexuttaget att det är 2fas räcker det?
05 jun 2014 20:42 - 05 jun 2014 20:43 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Splitta perilex!
Du lär inte hitta några regler som säger att ett uttag ska vara fullständigt inkopplat, dvs sådana regler behöver inte skrivas. Perilex, tillika CEE och schuko ska alltid alltid alltid vara fullkopplade - det är ju uttag och man vet inte vad som kommer att pluggas i, dvs man har svårt att förhindra att någon (inkl polacker) pluggar i något olämpligt efter att man har utelämnat nollan etc. Hur man gör i ett gammalt hus med 4-ledare och där det saknas rimliga möjligheter att klamra en ny låter jag vara osagt...men fortfarande gäller att samtliga hål i uttaget ska vara inkopplade ;)
Vad du däremot ska göra är att se till att den fas som inte används av hällen blir kopplad till schukouttaget. Detta kan göra just denna häll unik för detta uttag då det beror på stickproppen till hällen. Men man kan ju försöka vara konsekvent att alltid ge hällen L1 & L2.
Ang schukouttaget gäller (som vanligt) att välja ett högkvalitativt fabrikat och vara noggrann med anslutningen - det förekommer att dessa brinner upp pga den höga strömmen. trots att de på papperet ska tåla 16 A.
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Michell Martic
05 jun 2014 20:46 #3 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Splitta perilex!
Bo skrev allt som jag ville få sagt. T.o.m. om att lägga hällen på L1, L2 och ugnen på L3. :)
05 jun 2014 21:08 #4 av Larsa
Svar från Larsa i ämnet Splitta perilex!
Bo Siltberg skrev: Du lär inte hitta några regler som säger att ett uttag ska vara fullständigt inkopplat, dvs sådana regler behöver inte skrivas. Perilex, tillika CEE och schuko ska alltid alltid alltid vara fullkopplade - det är ju uttag och man vet inte vad som kommer att pluggas i, dvs man har svårt att förhindra att någon (inkl polacker) pluggar i något olämpligt efter att man har utelämnat nollan etc. Hur man gör i ett gammalt hus med 4-ledare och där det saknas rimliga möjligheter att klamra en ny låter jag vara osagt...men fortfarande gäller att samtliga hål i uttaget ska vara inkopplade ;)
Fullkopplat och inte fulkopplat alltså:) Förstod inte inte riktigt vad du menade med "denna häll unik för detta uttag"?
Att det är en 2fas belastning just nu menar du? Tackar för era svar för övrigt!
05 jun 2014 21:27 #5 av Patrik Hedlund
Larsa skrev: Fullkopplat och inte fulkopplat alltså:) Förstod inte inte riktigt vad du menade med "denna häll unik för detta uttag"?
Det Bo menar är att det bara är dom hällar som elektrikern har kopplat dom två andra lediga faserna i hällen som passar i perilexuttaget. Annars delar hällen och ugnen på en fas och behöver kopplas om.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Larsa
06 jun 2014 13:30 #6 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Splitta perilex!
Ursäkta att jag verkar trög i huvet, men fattar inte riktigt. :smack:
Menar ni att det sitter ett fullkopplat perilex där L1 & L2 använd + ett schuko i jämte där L3 från perilexuttaget används?
Eller sitter det två 2st fullkopplade perilex på samma grupp och sedan är den ena stickproppen kopplad L1 & L2 och den andra stickproppen kopplad till L3 i det andra perilexuttaget?
Eller alternativ tre? (som jag är för trög för att fatta över huvud taget)
06 jun 2014 13:55 #7 av Bo Siltberg
Jag tror TS menar det första alternativet, perilex + schuko. I praktiken blir det nog en kopplingsdosa före som grenar ut, så L3 kommer från centralen och går till både perilex och schuko.
07 jun 2014 08:21 #8 av Niklas
Svar från Niklas i ämnet Splitta perilex!
Varför inte sätta dubbla perilex?
07 jun 2014 08:26 #9 av Patrik Hedlund
Niklas skrev: Varför inte sätta dubbla perilex?
Då måste man ju koppla båda fullt och tar onödigt med plats.
07 jun 2014 09:19 #10 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Splitta perilex!
Två perilex sockeluttag bredvid varandra är ju inte så bökigt.
Eller ett sockeluttag + vanligt shucko. Då behövs ingen dosa
Följande användare sa tack: Johan Svensson
07 jun 2014 09:38 #11 av Larsa
Nja jo eller.. Perilex+schuko. När nästa hyresgäst flyttar in och byter spis med 3x400V anslutning samt hittar ett fint vu han pluggar in en diskmaskin eller micro vad vet jag. Därav trådstarten; fortsätter nog koppla med fasta anslutningar och får lite selektivitet på köpet. Eller?? Annars skulle jag vilja "fulkoppla" perilexen med bara 2faser och märka ordentligt...
08 jun 2014 19:54 #12 av Niklas
Hur mycket extra jobb är det att fullkoppla 2 perelex-uttag med alla 3 faser?
11 jun 2014 15:28 #13 av Fredrik högberg
Svar från Fredrik högberg i ämnet Splitta perilex!
Brukar inte hällens kabel antingen komma utan perilex kontakt om man kan välja hur många faser man vill ha på hällen? eller med en 2-fas perilex kontakt om hällen är gjord för enbart 2-fas? det vill säga att tex L3 piggen är borta?
11 jun 2014 19:38 - 11 jun 2014 20:03 #14 av Niklas
Åter igen varför har ni problem med att fullkoppla perilexuttagen och låta alla "piggar" vara kvar, se bara till att lägga ugnen på den fas som inte belastas av hällen?
