Installation av markbelysning
05 mar 2014 21:07 #1 av elutanfel
Jag har fått förfrågan om installation av tre led armaturer i marken cirka 3-4 meter från huset. Funderar nu på lösning men har ingen stor erfarenhet av detta. Vilken kabel väljer ni för LED i marken? Det blir 230 V fram till armaturer. EKKJ känns lite onödan precis som EKLK i slangen med tanken på kort avstånd och effekt på 6 W totalt.
05 mar 2014 21:17 #2 av Marcus Lundström
ACEFLEX 3x1,5 är en perfekt kabel för detta.
06 mar 2014 07:31 #3 av elutanfel
Måste den ligga i rör?
06 mar 2014 07:48 #4 av Magnus
Gissar på att detta är genomgående för de flesta modellerna aceflex
E0002600: ACEFLEX RV-K 3G1,5
"Användning
Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. "
06 mar 2014 16:22 #5 av Johan
Svar från Johan i ämnet Installation av markbelysning
Aceflex alla gånger!!:tummeupp:
10 mar 2014 05:42 #6 av elutanfel
Tack för tipset. Det blir Aceflex :tummeupp:
