I landsproblem?
26 dec 2013 17:43 #1 av Martin
I landsproblem? skapades av Martin
Tjo.
Blir en renovering av vardagsrummet snart och har hängt upp mig på hur jag ska lösa detta.
Har en Eljo 315W GLE? Dimmer som styr två uttag i vardagsrummet. Det infällda tar en golvlampa och en fönsterlampa. Det utanpåliggande är till tv mm. Jag funderar på att bara fräsa in en rotdosa och sen märka upp uttagen tydligt att det ena bara får kopplas in lampor som går att drimmra.
Det andra uttaget som går att dimmra är bakom soffan och jag tänkte göra samma sak här. i med ett uttag till jämte med fast fas och det andra över dimmer.
Det har sett ut såhär i 30år så inget jag gjort.
En annan sak är även ett Tv uttag. Här kopplade jag in ett rj45 uttag jämte och drog igenom en tp kabel. Lösning på att göra detta snyggare? Kombinations uttag med tv/data? 2fack Förhöjningsram? Fräsa in en dosa strax jämte lika så?
I huset sitter det nog 3-4 olika modeller på uttagen. 3 olika modeller på tvuttag och 3 olika gristryne.
Strömställare /dimmrers är Eljo förutom någon i förrådet som inte har bytts ut.
Jag tänkte byta ut allting udda mot ett och samma märke istället.
Jag ogillar Eljos vu 2 vägs utan tänkte köra på Elkos serie istället på uttag mm. Tror ni det ser konstigt ut att blanda två olika märken? Det skulle bli hemskt dyrt att byta ut alla Eljos strömbrytare och dimmrar till Elk's nämligen. Synd att det inte bara går att byta ramar mm mellan Eljo och Elko.
26 dec 2013 18:29 #2 av Richard
Svar från Richard i ämnet I landsproblem?
Såg att Elko hade galvaniskt avskiljda antennuttag...
26 dec 2013 21:08 - 26 dec 2013 21:11 #3 av Sven Svensson
Svar från Sven Svensson i ämnet I landsproblem?
Varför inte köpa vägguttag med separat brunnständning?
Du får visserligen bara en dimmrad/fast brunn vid varje uttag men du slipper fräsa å dona med rotdosor.
Edit: angående Rj45an och antennuttaget kan du ju köra typ exxact 2facks ram 22mm eller vad den är sen en centrumplatta för antennuttaget och en för rj45an. Samma lösning borde ju gå att få till med elkoprylar om du föredrar det.
26 dec 2013 21:37 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet I landsproblem?
Visst kan man köpa uttag med separat brunnständning.Är ju fortfarande samma fas så är ingen bekymmer så sett. Smidigt att koppla om i framtiden om man skulle vilja. Nu är det på gränsen att man klarar sig med en brunn och ett grendon för två eurostickproppar.
Tv / Data uttagen går ju lösa med ett kombiuttag eller en låg 2 fack förhöjningsram som sagt. Går ju då återanvända det grymt snygga Data uttaget med.
Någon som vet om Exxakt's centrumplattor passar i ramarna på tex Elko?
27 dec 2013 08:05 - 27 dec 2013 08:50 #5 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet I landsproblem?
Dimmade uttag vid golvet känns väl sådär. Kan inte tänka mig att elektronik skulle må så bra av det?
27 dec 2013 15:28 - 27 dec 2013 16:10 #6 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet I landsproblem?
Jag har för mig att det ej är att rekommendera att montera dimmer över vägguttag vid golv. Står det någonstans? Har för mig att jag kanske läst det i bruksanvisningen till någon Trend -dimmer.
Edit: Kollade en användarmanual till en Trend Transistordimmer och där stod det i alla fall inget om dimmer på allmänuttag.
27 dec 2013 15:48 #7 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet I landsproblem?
Har ett väldigt svagt minne av att man förr fick ett litet ark med klistermärke till eljo's 4-vägguttag där ett klistermärke löd "styrs över brytare" och ett löd "styrs över dimmer"?
Håller med att det inte är lämpligt med dimmer på uttag som kan förväxlas med almännbruks uttag. Kan ju vara skadligt för både dimmern och mojängen man pluggar in.
27 dec 2013 15:53 #8 av Martin
Jag vet inte alls hur det ligger till med detta. Men då installationen är gjord för runt 30 år sedan om inte lite äldre så kanske det var lagligt då isf.
Jag förstår givetvis att en Tv gillar säkert inte att man dimmrar. Sen dödar den säkert dimmern ändå. Men märker man bara upp tydligt så tycker inte jag att det ska vara något problem iaf.
27 dec 2013 18:59 #9 av Per Wendt
Svar från Per Wendt i ämnet I landsproblem?
en helt annan sak Martin, ska du skrota det sexkantiga tvåvägsuttaget med "snurrepetskydd" på första bilden, så är jag spekulant...
27 dec 2013 19:51 #10 av Martin
Per Wendt skrev: en helt annan sak Martin, ska du skrota det sexkantiga tvåvägsuttaget med "snurrepetskydd" på första bilden, så är jag spekulant...
Hur många vill du ha? Kan evt ha ett par trapp brytare i samma serie? kvar eller om det även där är något som bara legat på hyllan.
27 dec 2013 21:02 #11 av Lars Blomkvist
Svar från Lars Blomkvist i ämnet I landsproblem?
Dimmer ska monteras endast vid känd last. Står i de flesta beskrivningarna.
Gäller även dimmer över lamputtag :lol: Hur vet man vad kunden skruvar i för lampa/belastning? Sen ska du ha garanti på detta i 2 år.
27 dec 2013 22:31 #12 av Patrik Hedlund
Lars Blomkvist skrev: Dimmer ska monteras endast vid känd last. Står i de flesta beskrivningarna.
Ja, detta är väl ett gissel som har uppstått på senare tid när det har kommit LED och LE m.m. Förut var det ju bara glödlampor och halogen typ.
28 dec 2013 08:55 #13 av Per Wendt
ursäkta OT, men jag är intresserad av allt från denna svenska ganska okända? tillverkare...
återkommer med lite historik senare i egen tråd
28 dec 2013 18:32 #14 av Urban Holmlund
Svar från Urban Holmlund i ämnet I landsproblem?
[quote=Någon som vet om Exxakt's centrumplattor passar i ramarna på tex Elko?[/quote]
Ja de passar hyfsat.. Ang.uttag så brukar det ju vara konstant brist på dylika i äldre hus så varför inte sätta upp ett sådant här uttag istället dock, går att modifiera med olika tändningar & så.
Holmlunds Elektriska
Sidan laddades på: 0.170 sekunder
