Ersättningsresistans!
10 dec 2013 11:04 #1 av Stoffe
Tjabba! Håller på och läser lite Ellära A och har fått hjärnsläpp.
Jag skall alltså beräkna ersättningsresistansen på följande uppgift!
www.ladda-upp.se/bilder/vbbfiudcwrrre/
Hur går jag tillväga? Jag antar att den med 2 resistorer är Seriekopplad och den med 3 parallell? :dry: Eller?
10 dec 2013 11:29 #2 av Rikard Ågren
Fick ni inte formeln för det på kursen?
sv.wikipedia.org/wiki/Ers%C3%A4ttningsresistans
10 dec 2013 11:34 #3 av Stoffe
Svar från Stoffe i ämnet Ersättningsresistans!
Rikard Ågren skrev: Fick ni inte formeln för det på kursen?
Oj jag glömde lägga till mina egna tankar!
Grejen är att jag bommade Ellära A-provet med några fjuttiga poäng för några månader sedan och nu håller jag på att fräscha upp kunskaperna!
I Serie: Då lägger jag sonika ihop alla Resistorer= R1+R2+R3 etc.
I Parallell: Blir det R=1/R1+1/R2+1/R3.
Kombinerad: R= R1*R2/R1+R2
Jag har fruktansvärt svårt att "rita om" scheman. Själva matten är inga problem i sig.
Det första schemat gjorde jag som så : 1/R=1/100+1/300= 0.133 Ohm
Andra schemat: 40*60/40+60= 24 Ohm .... Rtot= 24-10= 14 Ohm
10 dec 2013 11:52 #4 av Stefan Ericson
Kretsen med 2 resistorer är parallell kopplade, ersättnings resistens är 75ohm.
Kretsen med 3 resistorer har en seriekoppling och en parallell. Ersättnings resistansen är 34 ohm.
10 dec 2013 11:58 #5 av Michell Martic
Den med två resistorer är parallell enbart.
Ersättning ser ut som följande
Rtot=1 /(1/R1+1/R2)
Den med tre resistorer är både och. De två yttre motstånden är parallella och räknas ut först. Sen adderas det tredje motståndet som ligger i serie.
D.v.s. följande Rtot=R1s+1/(1/R2p+1/R3p)
Rp är parallellt motstånd och Rs är det seriella.
10 dec 2013 12:03 #6 av Stoffe
Stefan Ericson skrev: Hej!
Korrekt!
1/R=1/100+1/300= 0.133 ohm = 1/0.0133 =75 Ohm
Självfallet så skall dom läggas ihop! Rtot=24+10=34Ohm
Tack för allt hjälp!
10 dec 2013 12:12 #7 av Stefan Ericson
Hej på er igen!
Stoffe det var så lite.
Det fins en Android app som heter Electroid. Den hade räknar inte ut det här men är ett bra hjälpverktyg.
