Tips på lösning
11 okt 2013 08:20 #1 av Palle Kuling
Jag har ett vanligt 220 vägguttag som jag skulle behöva koppla till en www.nexa.se/res/pdf/WBT-912-datablad.pdf för att veta om det är ström i uttaget eller inte.
Antar att man kopplar någon slags relä som kan dra nexa produkten?
Jag vet att det är en lite bakvänd fråga, men behöver likväl hjälp. :)
11 okt 2013 13:47 #2 av Stefan Ericson
Svar från Stefan Ericson i ämnet Tips på lösning
Den där enheten är inte alls lämplig för att kolla spänning i väggutaget!
Kan du inte ansluta en vanlig lampa och se om den lyser?
11 okt 2013 14:46 #3 av Olle Andersson
Svar från Olle Andersson i ämnet Tips på lösning
Jag förstår nog inte riktigt frågeställningen... Vill du koppa en radiobussändare till ett vägguttag för att kolla om det finns spänning i uttaget?
Eller vill du styra uttaget av och på via radiobus? eller är uttaget redan styrt via radiobus och du vill ha någon form av indikering ifall det är av eller på?
11 okt 2013 14:48 #4 av Palle Kuling
Svar från Palle Kuling i ämnet Tips på lösning
Jag förstår att jag inte kan kolla med Nexa enheten, utan att jag behöver något i mellan.
Jag vill alltså INTE styra uttaget, enbart kontrollera om det är ström.
Ja uttaget är kontrollerat av ett annat system
11 okt 2013 15:49 #5 av Alexander N
Svar från Alexander N i ämnet Tips på lösning
Tog ett tag innan jag förstod din fråga men tror jag lyckats :D
Det går som du säger att lägga ett relä kopplat till uttaget men det blir ju lite "kaka på kaka". Antar att du har en viss anledning till att använda dig utav den Nexa produkten. Finns flera val men du kan tex lägga en: www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_b...UC_61001601-2_sw.pdf
parallellt med uttaget och koppla din Nexa sändare till den. Dock tror jag inte du får plats med dessa 2 + uttaget i en apparatdosa.
Fanns det ingen speciell anledning till att köra Nexa och du vill använda en produkt mindre kan du lägga in denna vid uttaget istället:
www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_b...1209_internet_sw.pdf
och låta den styra det du ville (Larmlampa/summer etc?)
11 okt 2013 23:41 #6 av Claes Börjesson
Svar från Claes Börjesson i ämnet Tips på lösning
Om jag förstått det rätt vill du någonstans få en indikering om det finns spänning i uttaget eller inte ?
Denna indikering vill du ha/se på en annan plats.
Jag tror inte att den kommer fungera så bra (men jag kan ha fel).
Nexa jobbar med pulser, förändringar i kontakterna. Vid varannan gång sänds en PÅ-signal och vid varannan en AV-signal.
Jag tror att du kan använda en LED-lampa (ansluten till vägguttaget) som sedan lyser på ett skymningsrelä Clas O skymningsrelä 199:-. . En till synes klumpig lösning, men ganska enkel att gömma undan i en låda av något slag.
12 okt 2013 08:05 #7 av Ronnie Lidström
Svar från Ronnie Lidström i ämnet Tips på lösning
Låter spontant onödig krångligt. Varför inte bara dra ett relä?
13 okt 2013 18:57 #8 av Claes Börjesson
Prova !
De flesta sändare vill ha en återfjädrande puls-kontakt.
Om man drar ett relä så kommer reläet kanske att vara draget under låång tid (minuter till timmar). Jag tror att Eltako-sändaren bara ger ifrån sig signal 1 gång (vid aktiveringen av reläet) och sedan inte mer. Med den emc-miljö med massvis av andra sändare finns en viss risk att mottagaren missar att motta ON-signalen. Vanligtvis är ju detta inte något problem när det är en människa som som skall tända en lampa, han trycker på knappen 1 gång till.
Jag inbillar mig att just skymningsreläet sänder ut släck-kommandon med jämna mellanrum.
Men detta är som sagt min gissning, det är så jag själv skulle konstruerat det hela.
Vet inte hur det hela verkligen är konstruerat.
Nexa´s egna manualer ger ingen hjälp, de är uruselt korta ,
13 okt 2013 19:50 #9 av Richard
Svar från Richard i ämnet Tips på lösning
Easylux har det. Sändare och mottagare för dosmontage.
Eller en billig dlink-kamera från kell.com (500 kr). Samt en lampa i styrt uttag.
:tokig:
14 okt 2013 08:42 #10 av Palle Kuling
Tack för all svar.
Denna verkar ju göra det jag vill, www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_b...1209_internet_sw.pdf
Anledning till att jag ville köra med Nexa var att den är kompatibel med Telldus, kan inte hitta om Eltako är det. Någon som vet?
05 nov 2013 21:38 #11 av Palle Kuling
"Låter spontant onödig krångligt. Varför inte bara dra ett relä?"
Låter rimligt, vilken typ av relä är det?
06 nov 2013 07:33 #12 av Ronnie Lidström
Palle Kuling skrev: "Låter spontant onödig krångligt. Varför inte bara dra ett relä?"
Eltako har både vanliga reläer samt trådlösa reläer för apparatdosa.
06 nov 2013 15:31 #13 av Palle Kuling
Skulle du kunna lägga med en länk, jag är helt borta :)
