lång likströmskabel till markmonterade solceller
08 maj 2013 20:51 #1 av magneten
Har tänkt att sätta upp lite solceller ca 160m ifrån fastighetens elcentral. Har tillgång till en gammal ej använd (ca 20-30år) grov alu kabel 1x150mm2 Min tanke var således att gräva ner 2 sådana här kablar mellan fastigheten och solcellerna (likström) och montera växelrikataren inomhus i ett garage alldeles i närheten av fastighetens huvudcentral.
Planerad installerad effekt på solcellerna är tänkt till ca 4,2 kw toppeffekt med en trefas växelriktare. spänningen i likströmskabeln från panelerna kommer att hamna på max 960 V
Vill nu veta om min tankesätt är ok?
Undrar även hur man utformar övergången från mastodont kabeln på 150mm2 i "ändarna" alltså kopplingen mellan 150mm2 och 10mm2 vid solcellerna samt 150mm2 till typ 6mm2 in till fastighetens "lilla" elcentral ?
09 maj 2013 16:55 #2 av Richard
Kan du inte flytta ut växelriktaren?
10 maj 2013 19:32 #3 av magneten
Jo visst kan jag göra det får i så fall köpa 160m 4x10+10mm2 jordkabel och den kostar ju lite slantar så då kom jag på tanken att använda mig av "gratiskabeln" istället.
Om det är en ok lösning samt att man kan göra någon smidig övergång i ändarna från 150mm2 till 10mm2 kabel ?
10 maj 2013 19:45 #4 av Tobias Karlsson
Finns ju övergångskarvar, kostar inte så mycket, bra mycket billigare än helt ny kabel.
12 maj 2013 12:38 #5 av magneten
något tips på var man hittar dessa övergångar eller hur de används? har gogglat lite utan att hitta något.
Kan man använda skärmen som finns i min grova kabel för att jorda solpanelerna (ramarna), eller måste man lägga en separat jord? kabeln är som sagt en enkelledare 1x150mm2 alu.
12 maj 2013 15:53 #6 av Tobias Karlsson
Ahlsell har dem, de heter något i stil med skarv 90/10 eller så.
12 maj 2013 19:19 #7 av Tomas Karlsson
Enklast och billigast borde det vara med ENSTO-plint i någon lämplig plastkapsling typ FIBOX. Finns ju även konventionella 1-pol övergångsklämmor Al/Cu som används i plåtkapslade centraler etc.
Att använda skärmflätorna för skyddsjord blir ju riktigt bra nu när du har sån kabel, den passar ju riktigt fint till detta. Har du fått tag i den vid någon större anläggning för DC-hjälpspänning eller ställverks 110V system?
13 maj 2013 18:15 - 13 maj 2013 19:26 #8 av magneten
Är det typ en sån här du tänker på? products.ensto.com/catalog/15176/product/23313/KE63_SWE1.html
det får ju inte dra iväg med flera tusen spänn bara för att fixa till övergångarna.
En "ide" som en "elgubbe" på jobbet hade var att helt enkelt klippa bort ett antal kabelkardeler i ändarna för att på så vis komma ner i en hanterbar dimension och islolera ändarna med vulktejp (låter för mig som en fullösning och är mycket osäker på vad som gäller för likström)?
Kabeln är märkt 7/12 kV, (vanlig kraftkabel skulle jag tro?), är det ok att använda denna typen till likström?
Den har av någon anledning blivit kvar ute i naturen (ovan jord) i närheten av min fastighet för länge sedan, den är märkt med 1982 vilket torde vara produktionsår då det har växt upp en stor björk (25 cm grov) mitt igenom rinkan :)
13 maj 2013 21:58 #9 av Tomas Karlsson
Ja, det är såna plintar jag tänkte på, de är flexibla vad gäller area och tar både aluminium och koppar. Skaffa du såna de är inte dyra och funkar bra så slipper du krångla med klippta kardeler osv.
Kabeln verkar vara mer än ok, det är enledarkabel för högre spänning så den blir bra, kanske lite knölig att hantera då det säkert är tjock PEX som isolering av innerledaren. Men gratis är ju gott. :)
14 maj 2013 04:47 #10 av Tobias Karlsson
Det är en hspkabel du kommit över, vet inte hur det skulle fungera till likspänningen. Vet inte ens hur den skulle fungera till lsp. Men det borde du ju kunna kontakta tillverkaren och fråga, hade varit intressant vilket svar du hade fått.
