Brytare för markiser
21 dec 2013 23:45 - 21 dec 2013 23:56 #21 av Henrik Eriksson
Har du något Enr på den? Finns i olika färger också va? Finns det liknande från Elko så man slipper använda Malmbergskopian "Exxact"? :whistle:
dosa 1821041 vit , 1820005 antracit , sen brytare 1820106
Kör med en vanlig dragavlastning sen i dosan som är 1438291, den är mycket billigare än det lilla överfallet som passar till dosan.
En annan fråga.. Om markisen styrs via en upp/ner-brytare inne så får man ju två spänningsförande ledare + nolla. Då måste man väl ha en trepolig brytare?[/quote]
Har bara varit ute för någon enstaka sådan installation, då har det blivit en 2pol och jalusibrytare i kombiram inne. Ute en vanlig GB dosa. När det är den gamla markisstyrningen med tråd hem till styrenhet så kör jag enbart en låsbar brytare (tvättmaskinsbrytare för exxact) och sen GB dosor ute vid markiserna. Vid arbete så kan man få stänga ner hela anläggningen enkelt.
En GB vrid skulle jag inte använda då man har dragavlastningen i botten och måste då gå in med sin kabel i toppen, och ute rinner det sen med tiden in vatten via kabeln när gummit inte håller tätt.
