Kopplings schema CTC Regent
10 nov 2012 09:33 #1 av Gunnar Stenquist
Hej var o letade fel på en CTC panna i går (olje brännare spänningslös) det finns ej kopplingsschema, Hittade ej något på CTC hemsidan heller. Är det någon här som kan bistå med hjälp
Mvh Gunnar Stenquist
10 nov 2012 09:47 #2 av Tobias Karlsson
Har du mer information än CTCpanna? Modelnr ?
10 nov 2012 12:35 #3 av Gunnar Stenquist
Hej tyvärr hittade inget mer det stod bara REGENT på den, Men styrningen var med reläer inge elektronic så långt ögat såg
Mvh Gunnar
17 nov 2012 20:57 - 17 nov 2012 21:02 #4 av Thorbjörn
C:\fakepath\CTC Regent Före+1995...pdf
Tjena!
Såg ditt inlägg när jag var ute och kikade runt på forumet, hade samma problem att hitta schema till den men ringde till ctc och fick ett på mejlen av dem!
hoppas den löser dina problem
17 nov 2012 21:24 #5 av Gunnar Stenquist
Hej o tack
Jag har fixat pannan det var kortis i kabeln mellan plinten i pannan och brännaren
