Torix tången
11 okt 2011 19:36 #1 av Per Wendt
Torix tången skapades av Per Wendt
Fram tills i fredags hade jag inte en aning om att denna tång överhuvudtaget fanns,
dubbla käftar, en för klipp och en för skal i samma moment.
Den bakre vippan inställbar för 1,5 eller 2,5 kvadrat, uppskaln.mått: 14mm
för den gamla modellen av röda Torix (utan mäthål)
troligtvis från 70-talet och kanske en bit in på 80-talet
11 okt 2011 20:35 #2 av Patrik Hedlund
Svar från Patrik Hedlund i ämnet Torix tången
Hmm Torixtång. Men det är en vanlig skaltång och har egentligen inget band med Torix mer än namnet?
11 okt 2011 20:37 #3 av Arvid Berglund
Svar från Arvid Berglund i ämnet Torix tången
Färgen? =)
18 okt 2011 17:22 #4 av Rikard Svensson
Svar från Rikard Svensson i ämnet Torix tången
Är inte de toppklämmorna förbjudna?
Vet iallafall att i många rambeskrivningar står det klart och tydligt att toppklämma modell Torix får ej användas.
Med all rätt.
22 okt 2011 21:22 #5 av Oskar
Svar från Oskar i ämnet Torix tången
nej de är inte förbjudna, och rätt monterade sitter dom väldigt bra, det är ju minst lika lätt att misslyckas med en Wago och få kardeler att hamna bredvid.
23 okt 2011 07:34 #6 av Patrik Hedlund
Det lättaste misstaget med Wago är väl att man inte skalar tillräckligt långt så man kan trycka in dem i botten.
23 okt 2011 09:30 #7 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Torix tången
Det finns många saker som "frånskrivs" i handlingar, dels beroende på att den som upprättat handlingen har stött på många problem med visst material. Jag har haft handlingar där det stått att ett visst märke på apparater inte får användas samt att det ska lämnas in en förtäckning på vad för fabrikat man tänkt använda på exempelvis rör/slang, apparater osv.
Men, hur som, det som tråden handlar om. Jag har för mig att jag sett/hört om lite diverse specialverktyg till lite allt möjligt som fabrikanter till visst material också säljer, de flesta helt onödiga men men. Det enda jag kommer på nu är att någon som tillverkade infällda dosor också hade en speciell tång för att vrida runt ringen i rätt läge......
25 okt 2011 16:18 #8 av Peder Myrne
Svar från Peder Myrne i ämnet Torix tången
Har nu hållit på med att storstäda elverkstan på jobbet i några veckor, sammanlagt har jag nog slängt 4-5 st av de där tängerna, och minst ett par oskårade askar torix.
25 okt 2011 16:23 #9 av Per Wendt
Svar från Per Wendt i ämnet Torix tången
se där, nu ökade värdet på min tång...
25 okt 2011 16:24 #10 av Rikard Ågren
Svar från Rikard Ågren i ämnet Torix tången
Du har gjort en god gärning Peder :klapp:
25 okt 2011 17:02 #11 av Peder Myrne
Jag vet ;) Kändes skönt att bli av med bråten, och det var 90-tal på dom, så det historiska värdet var nog inte mycket att hurra för iaf...
25 okt 2011 17:14 #12 av Per Wendt
Patrik Hedlund skrev: Hmm Torixtång. Men det är en vanlig skaltång och har egentligen inget band med Torix mer än namnet?
det är ingen vanlig skaltång, den är helt och hållet avsedd för Torix :-)
25 okt 2011 18:28 #13 av Johan Ullberg
Svar från Johan Ullberg i ämnet Torix tången
om man bara kunde flytta ihop käftarna 2 mm till 12 mm skulle den väl vara väldigt användbar även idag eller?
/U
01 dec 2011 16:54 - 01 dec 2011 16:55 #14 av Kent Pedersen
Svar från Kent Pedersen i ämnet Torix tången
Kul att se den tången igen. Den var i mitt tycke värdelös och förstor samt för långsam att använda. Däremot Torix klämman var bra när man väl lärt sig att skala upp fk ordentligt. Den senare årgången av klämman utvecklades till att även fungera bra med EK.
01 dec 2011 17:11 #15 av Markus Ågren
Svar från Markus Ågren i ämnet Torix tången
hahaha, det var mig en riktigt häftig tång. Den skulle man haft :)
01 dec 2011 17:22 #16 av Per Wendt
Välkommen till forumet Kent, här är alla Sveriges elnördar samlade (snart nog), du med din långa tid i branchen har säkert många tips och trix att dela med dig, det är jag säker på.
Jag tar med tången imorgon så får vi koppla lite Torix...
Följande användare sa tack: Kent Pedersen
Sidan laddades på: 0.172 sekunder
